Fikk en mail om hjelp til å finne ut hva som er feil.
Bilen har vært 2 dager på ett merkeverksted uten å bli bedre.
feilbeskrivelse :
Feilen på bilen hvordan den virker er når en vrir på spaken på rattet,skjer ikke noe - lyktene går ikke opp og intet lys.
Men jeg kan kjøre lyktene opp og ned med bryteren som sitter midt på instrumentplanel - men intet lys.
Håper jeg har forklart meg riktig.
Problemer med Hovedlyset
- Medlemsnummer: 852
Hmm, dette hender det skjer med min også hvis jeg har forstått riktig,
Man kan vri på spaken, men lysene går ikke opp, parklys fungerer som normalt...
Hvis man trykker på brytern i midtkonsollen så går lysene opp som normalt, da fungerer også kjørelysene hvis man har skrudd de på på spaken...
Stortsett så fungerer alt som normalt, men noen ganger er de vrange...
Og det er vel helt normalt at man kan bruke knappen og åpne lyktene uten at lyset skrur seg på?!
Den velkjente feilen i vri-bryteren.
Prøv å rense med trykkluft.
P.S. Trykknappen på midkonsollet virker helt uavhengig av vri-bryteren.
Den tenner IKKE lysene.
Hadde lignende men da fikk jeg heller ikke opp/ned lyktene med noen brytere. Var releet til motorene som var gåent. Kjent problem. Var en bane på kretskortet som var brent av. Lett å lodde. Funker ikke rengjøring aav bryter kan du jo prøve dette.
Hos meg satt releet i fotbrønnen nært styrestaget (<-- mulig feil fagterm..
). Hos miata bruker det å være i motorrom på venstre side. Husker ikke hva som stod på det, søk på miata.net...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
92 1,6 NA sort m/tan interiør
