Starter ikke..
- Kri(ma)z(da)
Starter ikke..
Skulle på jobb i morges da barnet mitt ikke startet. Startet på første men døde ut å etter det startet den ikke igjen..
Regner med det er pumpa som har tatt kvelden. Mener jeg har hørt denne tydlig inne i kupên tidligere..
Har noen no kjennskap til walbro pumpa? Motoren min er ikke modda og skal heller ikke. Man får vel ikke noe mer effekt ut av en slik pumpe da? Og eller vil den fungere normalt med en sånn type pumpe? Plug and Play...
Er en 1999mod 10th 1.8 jeg har. Noen som kan tro det er noe annet?
Skal selvølgelig ta den opp å sjekke med strøm.. Kan vel kanskje være relê eller sikring eller noe å kanskje??
Noen som har tips uten om dette? OG walbro kjennskap vil jeg gjerne høre om;)
x - Mazda Rx7 Fc -87'
x - Mazda 323 Lx -93'
Mazda 616 -76'
Mazda Mx-5 -99' 10th...
Mazda 616 -76'
- Kri(ma)z(da)
Det var ikke jeg som startet det første som hadde tema. Starter ikke, tror det er bensin pumpa.. Det var Fred93LE.. Som startet dette i Juni. Etter at jeg hadde postet min søkte jeg på søkesiden "bensinpumpe"¨å da fikk jeg opp hans innelgg og det var da jeg begynte å skrive i det temaet..
Så sånn er det.. Ellers da?![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mazda 616 -76'
Mazda 616 -76'
Koble av bensintilførselen ved innsugsmanifold å fest en slange nedi en flaske å dra rundt på starteren for å se om den leverer bensin.
Ellers er jo 10th ae og plaget med samme coil pakke problemet som alle 99-00 biler er.
Ta ut alle 4 pluggene å sett de i pluggkablene igjen å legg tuppen ned mot toppdekselet på alle 4 pluggene å dra starteren for å se om det gnister godt på alle 4.
Husk å gjør det kun ved alltid å ha alle 4 pluggene tilkoblet coil, de tåler ikke testing med kun en av pluggene per del av coil pakken pga. de blir overbelastning på utgang.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
- Kri(ma)z(da)
