Støy fra rulling
Støy fra rulling
Heisann.
Har fått en litt merkelig lyd i bilen nå i det siste.
Kan minne veldig om dekkstøy bare litt "voldsommere"
Tror ikke at det er dekkene som gjør dette.
Men greia er. det bråker mer desto fortere jeg kjører.
Klarer ikke helt og plassere hvor den kommer i fra.
Men kan høres ut som at kommer forfra.
samme om bilen er i gir eller ikke.
og samme om motoren står på eller ikke.
Hva er det som kan lage slike lyder?
Det spiller ingen rolle om jeg kjører rett frem eller svinger tror jeg.StianOppistov wrote:Er det mer i svingene eller lik da også, om det er lik lyd i svingene og ikke graverende økning, så vil eg tro det kanskje er dekka, stor forskjell på dekk faktisk,,
Eneste er farta.
Men er det ikke merkelig at dette er noe som pluttselig har kommet da Stian?
De var ikke sånn tidligere i sommer og ikke i fjor.
p.s Samme dekkene hele tiden
- Medlemsnummer: 718
Hjullager er min gjetting. Hadde på slik på firmabilen i våres, kom plutselig og bråkte som h******e og lyden økte med farta og svinging hadde ingenting å si.
[rip]1990-Vectra 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
[rip]1989-Accord 2.0L
[x]1990-Sierra 2.0L
[x]1991-Civic 1,3L
løft opp hjula å snurr å hør om du hører noe rumling fra hjullager eller eventuelt slakke ( slakke trenger ikke komme før lageret er skikkelig dårlig)
Husk at hjullager lyd forplanter seg mye i bilen så det er ikke alltid lett å diagnostisere hvilket hjørne det kommer fra.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
Jeg fikk testet litt i går.
Har ikke fått kjent etter slark osv.
Men har fått svingt litt.
Og lyden avtar når jeg svinger hardt til høyre.
Så det vil vel si at høyre hjulager er gåent.
er vel denne jeg trenger da:
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 95a1287eb7
Og er vel like grei og bytt begge hjørner med en gang vel?
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Jekk opp bilen for en grundigre sjekk først.
Dersom det er lageret som er gåent, så bytt kun det lageret som er gåent.
Det andre kan godt vare i 100 år.
Vær veldig nøye med renhold når du bytter hjullager. Det minste rusk kan ødelegge et lager på veldig kort tid.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Får man kun kjøpt lageret da?Steinar wrote:Jekk opp bilen for en grundigre sjekk først.
Det er ikke noe problem, aldri hørt at man ikke får slikt enkeltvis.
Og et tips, lageret er konisk, og drar du til for hardt, så ryker det etter en time. Vær veldig obs på hvor hardt du skrur til..
Anbefaler å sjekke med f.eks SKF eller lignende firma om de kan levere bare rullelageret. (Det er nok et konisk rullelager, ikke et kulelager)
Dette er selvfølgelig OM det kan tas ut av navet. Hvis ikke må du vel kjøpe hele røkla.
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
problemet ditt ligger i høyre, fremre hjullager. Når du svinger hardt til høyre, legges mer vekt på venstre hjullager, og mindre på høyre hjullager. Derfor er det at ulyden avtar.caLitri wrote:Jeg fikk testet litt i går.
Er vel det jeg skreiv også?mojo-91 wrote:problemet ditt ligger i høyre, fremre hjullager. Når du svinger hardt til høyre, legges mer vekt på venstre hjullager, og mindre på høyre hjullager. Derfor er det at ulyden avtar.caLitri wrote:Jeg fikk testet litt i går.
- Medlemsnummer: 201
Hva blei konklusjonen? Har du bytta hjullager, og i tilfelle til det du linka til?
Oppdaga nemlig en ulyd i dag sjøl. Den blir borte når jeg svinger en veg, og øker når jeg svinger motsatt veg. Det romler litt når jeg kjører rett fram, og høres ut som subbing når jeg svinger.
Jekka opp bilen, men kjente ikke noe slark.
- 18 Audi A5 2.0 TFSI quattro
x 13 Porsche Boxster
x 19 Golf GTI Performance
x -13 Audi A4 1,8 TFSi Lim
x -09 Folkevogn Scirocco
x -96 MX-5 1,6 Classic red
Har ikke fått rota meg til og fikse detta enda..motorhead wrote:Hva blei konklusjonen? Har du bytta hjullager, og i tilfelle til det du linka til?
Ikke har jeg bestillt heller.
Har vært på ferie og vært syk noen uker etter det.
men vil vel si jeg 95% sikker på hjulager er løsningen.
