Hei,
Noen som har noen tips her? Bilen er levert til lakkerern i dag og sliter med og få demontert sidespeilene.
Takk!
Demontering av speil på en Miata 1990
- eirik@trek.no
- Medlemsnummer: 843
Re: Demontering av speiler på en Miata 1990
Det er et plastdeksel over 2 skruer som du må poppe av med en flat skrutrekker.
- Medlemsnummer: 852
Re: Demontering av speil på en Miata 1990
Og ofte så har skruene rusta fast... Da er det bare a pøse på med rustløser, tålmodighet, makt, hammer, knipetang, skrutrekker og holde på til det løsner eller går i stykker... Mazda har funnet ut at det var fryktelig lurt å putte avstivning rett bak speilet, så det er liten vits i å prøve å ta av dørtrekket... Har nettopp slitt med dette på min egen endte med ødelagt fot på speilet, men fikk de iallefall av... Er vanskelig å unngå å runde skruene også hvis de sitter ordentlig, så det kan være lurt å handle noen rustfrie når du har fått av de gamle:)
- eirik@trek.no
Og ja, det er ganske grove stjerneskruer, så viktigst av alt:
PASS PÅ Å HA EN SKRUTREKKER SOM PASSER!
Så skal det gå fint
Så skal det gå fint
- Philip
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 828
Sitter dem som støpt, så må dem borres opp! Og det går fort og greit så lenge du har et bra metallborr.
x MX-5 1992
x 323F 1991
x 323F 1996
MX-5 2015
3 2015
x 323F 1991
x 323F 1996
MX-5 2015
3 2015
