Hvilken ledning er ACC på CD-spilleren?
LoKi
Post by LoKi »
Jeg trenger ACC til noe annet enn en CD-spiller.
Hvilken ledning er det?
(Fant det ikke i Rod's)
LoKi
Re: Hvilken ledning er ACC på CD-spilleren?
Post by LoKi »
Bumper denne.
Trenger å vite det til torsdag, siden wb02 skal kobles inn der :)
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
LoKi wrote:Bumper denne.
Har ikke du et multimeter liggende der ute? Måle hva som gir strøm og når med tanke på hvilket hakk du har på tenningen.
LoKi
Post by LoKi »
Var vel målet å koble opp dette før jeg satte på strøm og vrei om tenninga ;)
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
LoKi wrote:Var vel målet å koble opp dette før jeg satte på strøm og vrei om tenninga ;)
Ja da blir det en cm. vanskeligere :lol:
LC1 ? I så fall bør du ha en "switched +" som tåler å dra litt amper da varmeelementet krever en del strøm.
På NB er det den blå kabeln fra tenningslåsen som gjelder for switched +
En annen plass du kan ta fra er sigarettenneren.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
arildh wrote:LC1 ? I så fall bør du ha en "switched +" som tåler å dra litt amper da varmeelementet krever en del strøm.
Huske rjeg ikke feil skal han bruke et relé. Da er det ikke så viktig med en kabel som tåler en del strøm. bare de han legger opp nye klarer det.
LoKi
Post by LoKi »
Dette er til styrestrøm for releet ja, ikke driftsstrøm for LC-1, og trenger dermed ikke store greiene. Men ja, jeg har vurdert sigarettenneren også, og så bare koble ut driten og tette hølet. Ender nok opp med en start button der uansett :)
Jeg har lagt en 2.5 kvadrat kabel rett fra batteriet til driftsstrøm, så det behovet er dekket av en direkte kabel.
mrinzane
Post by mrinzane »
Acc er vel tenning på stille 1? Isåfall er det vel gul bak på radio\cd spiller ?
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
inglar
Medlemsnummer: 558
Post by inglar »
mrinzane wrote:Acc er vel tenning på stille 1? Isåfall er det vel gul bak på radio\cd spiller ?
På standard iso-plugger er gul konstantstrøm (for å huske radiokanaler osv) og rød er "styrestrøm" for å skru av og på spiller. Men hvis det er ledningskaos bak spillern og spillern er fjernet må en vite fargekomboen på originalkabelen i bilen.
mrinzane
Post by mrinzane »
korrekt, my bad
X Mazda MX-5 91brg.
X Mazda MX-5 92rød.
