Svinghjulslageret - skal det sitte i forkant eller i bakkant av svinghjul?
Det er mulig å sette det kant i kant med svinghjulets ytterside (mot girkassen), eller dunke det litt lenger inn til det butter mot veiva.
Innspill?
Lager svinghjul - clutch tar ikke
Re: Lager svinghjul - clutch tar ikke
Eg presser dem inn til dem stopper, altså kant i kant i svinghjulet.. er mer redd du muligens har snudd plata om clutchen ikke tar..
Beklager om jeg spør dumme spørsmål, men er det pilotlageret du mener?
Det lille som sitter i midten av svinghjulet?
Hvis det er det, så er det montert kant-i-kant med svinghjulet på min.
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Monterte og pilotlagerert kant i kant på OveN sin 1,8 clutch. Der tok lamellplata borti
svinghjuls boltene når den montertes retningen arket skisserte litt svakt. Funket fjell andre veien.
Monteres det kant i kant blir det i værstefall bare flyttet lengre inn når du skrur på girkassen, vist det
skulle være for langt ute.
