Fant en side med gratis "autocheck" : http://52internet.net/autocheck/
Gir 4 gratis søk per dag, fikk også kjøpt en "carfax" rapport til $6 http://52internet.net/carfax/
Har slitt med og ikke få tilgang til carfax fra Norge så dette var bra greier .
Genialt, takk skal du ha! Har hatt samme problem med at de ikke har villet godta kredittkortet mitt...
-thomas- '91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
LoKi wrote:Det er ikke en link..
Men om du får opp noe på jmzna18b201132907 så si i fra
Edit: Den sier at VIN er ugyldig.
Funker vel bare på bruktbiler i fra USA ?
Har du Miata eller MX5 ?
fant ut når min hadde en "grei" skade...
01/25/1993 da hadde den en så grei skade i fronten at dem skifta ut rammevanger og frontplate foran støtdempertårnene
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
Hei, denne var kjekk. Ingenting har skjedd med Miata'n min mens den var i USA, ingen fusk og fanteri med telleren, og den har levd et tørt og godt liv i Florida...
Min hadde hatt ett par mindre uhell bakifra... Og hadde uheldigvis ikke blitt fusket med speedoen, eg håpte dem hadde måtte byttet til ett så var gått alt for langt..
