Svært varm bil, by kjøring.
- gelerium
- Medlemsnummer: 1017
På motorveiene og ellers er det ikke noe problem med tempraturen på bilen, den ligger stabilt og bilen høres fantastisk ut. Men fra og til på jobb ligger jeg en god time i kø bikker tempratur målenen en to cm over på den feile siden. Lurer litt på hva dette kan være? Kan ikke høre viftene går igang og når jeg pakerer går de heller ikke etter bilen er pakert og slått av (gjør ikke mx5'er det?) Er termostaten min gåen?
Re: Svært varm bil, by kjøring.
En idé: Kjølevæske. Sjekk dette. Hadde det samme problemet på min gamle '95 micra.
Medlemsnr.: 822
'01 Toyota Celica T-Sport
Tipper luft i kjølesystem, termostat eller vannpumpe.
- Miata NA 91 - Silverstone
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Gåen viftemotor, dårlig kontakt til vifte osv kan også være synderen.. Er ikke lett å høre vifta på mx5`n når bilen går.. La den stå på tomgang til den blir varm å sjekk om vifta går..
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- gelerium
Har testet viftene idag begge virker når jeg setter dem til jord... Kjølevesken er på full, vannpumpen har jeg ikke sett på... Skal få vasket ut og se om det kan være kablene som er dårlig... litt kjedelig, men er vell ikke direkte skadelig for bilen? Den bikker aldrig over de 1/2cm over midten...
- perri
- Medlemsnummer: 858
Hvis viftene ikke starter på tomgang, men starter når koblet til jord. Så holder
jeg en knapp på sensoren. http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/706
97 NA RØD 1,8L BP
06 SAAB 93 SC Maptun stg.1
97 NA RØD 1,8L BP
Når jeg sto i kø i vinter, og sensoren min var gåen, så kokte motoren fort som f...
Når nåla beveger seg over midten, så gå ut av bilen og sjekk om vifta går. Det er rart om den skal bli bare LITT varmere uten vifte.
Det skal sies at "midten" på nåla er et ganske stort område, da nåla ikke beveger seg proporsjonalt med temperaturen.
Bytt sensor, fort gjort,,, vanlig feil på mazda..
