Jeg har en 90mod mx5 med en motor jeg kjøpte av en her inne som skulle være en 90modell det også. Så jeg lurer litt på dette med veivhjulet - jeg ser ikke om jeg har den tappen eller ikke, er det noen av dere som er såpass at dere ser om det er det ene eller det andre ut ifra en video og noen dårlige bilder?
Veivhjulet skal kjøpes fra TDR - er 150mm hjul som skal parres med 62.5mm nosepulley på kompressoren;)
Skal bestille meg pulley- hvilke er det jeg har:S
Re: Skal bestille meg pulley- hvilke er det jeg har:S
Er det den tappen som vises på bilde 3 der? eller er det noe annet? Vil bare få bekreftet eller avkreftet at det er det.
Lurer du på om du har shortnose (1990-) eller bignose (1991ish-) motor?
- Miata NA 91 - Silverstone
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
x Miata NA 90
x BMW e39 523i
Heh, hvordan finner jeg ut det da uten å demontere alt som er? Var liksom ikke så enkelt å se sånn det er plassert=\
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Ser ut i fra bildene som om du har en shortnose motor. Du har tatt litt for mye nærbilde, men ut i fra senterskruen ser det ut som en shortnose.
De nyere motorene har en senterskrue med større anleggsflate bak. Reimhjulet på shortnose har 4 avlange hull, på senere modeller er det 8 avlange hull.
http://www.mx-5.de/html/kurbelwellenpro ... fruhe.html
Her kan du se forskjell på de to motorene.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Takk Steinar:)
Jeg driver å skal bestille veivhjulet fra denne siden http://trackdogracing.com/website/sc_ac ... ulleys.htm så jeg må nesten være sikker siden det er litt i frakt i tilfelle det må returneres:)
Er umulig å gå etter VIN# også siden motoren er fra en annen bil.
Du kan prøve å zoome ut endel, så teller du hull på reimhjulet, det ene har 4 spor, og det andre 8 spor,, og du kan vel måle bolten også, hadde ikke short nose 19mm hue, og den gode veiv 21mm
edit..
http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
edit..
