Varmetråder i bakruta
Varmetråder i bakruta på NA.
.... eller "defoggers" som det står i koblingsskjemaene.
Her er litt info om hvordan varmetrådene er koblet på Miata NA.
På Miata skiller vi mellom 89-91, 92-93 og 94-97.
På 89, 90 og 91 var det ikke noe opplegg for varmetråder.
På 92 og 93 ble varmetrådene tids-styrt ved at man satte hendelen for luftstrøm til defrost og vifta på (?).
På 94-97 ble varmetrådene styrt av en egen bryter.
På europeiske MX5 var det ingen styring av varmetråder før i 94 (tror jeg).
Jeg vet positivt at det ikke er nevnt noe om varmetråder i brukermanualen for MX5 1992 model.
For MX5 94-97 tror jeg varmetråder ble styrt med bryter som på Miata, men det er det jo noen her på forumet som sikkert kan fortelle noe om.
Skjema for Miata 1993:
Her ser vi at det er montert både rele og sikring i bagasjerommet.
Tidsreleet sitter under dashbordet til venstre.
Ingen indikator i instrumentpanelet.
Skjema for Miata 1994:
Fremdeles et rele i bagasjerommet.
Sikringen sitter i sikringsboksen under dashbordet til venstre.
Varmetrådene styres av en separat bryter til venstre for rattstammen.
Indikator oppe til venstre i instrumentpanelet.
Dette er info som jeg har kommet frem til ved å se igjennom skjemaer og brukermanualer.
Det er mulig det er noe her som ikke er riktig å det vil jeg gjerne vite om :wink:
Re: Varmetråder i bakruta
Omtrent som skjema jeg har, men der har jeg en lampe, I2-09 Rear Window Defroster Switch Illumination med ei lampe på 0,8w
Det er Mazda sin Wiring diagram 1993
Sjekka i bagasjerommet, og der er kontakten uten rele, og det samme under dashbordet, tom kontakt til timer-releet.
Sikringa sitter der den skal på motorantenna...
Da får jeg finne tak i de to releene da....
Timer NA-67-7TO
Rele LA40-67-740
:wink:
Agility wrote: Da får jeg finne tak i de to releene da....
Timer NA-67-7TO
Rele LA40-67-740
:wink:
Jeg har Rele LA40-67-740 i hylla mi.
Mulig jeg har timeren også.
Re:
Timer NA-67-7TO
Rele LA40-67-740
:wink:
Ahh..., ja det er det vanlige lille LA10 releet, trodde jeg hadde ett sånt, men neida...
Fant ett annet delenr på timeren også: NA01-67-7T0
Er nok veeeeldig interessert i de to der... :wink:
twilighter
Medlemsnummer: 913
Post by twilighter »
Takker for informativ info :-)
Har det travelt for tiden da kjerringa har begynnt og rive bad for oppussing så bilen står trygt og rolig i garagen
men får stikke hue inni og se litt rundt etter sikringer releer og slikt så blir det vel kanskje ein ordning for meg og
Twilighter aka Reidar
twilighter
Medlemsnummer: 913
Fant rele i bagasjerommet så da er det vel bare og la bilen stå ute og fryse ein kveld for og se hva kombo i instrumentpanelet som starter varmetrådene :-)
evt kan ein vel puste litt på ruta, kaldt nok er det vel uansett :-)
