Skjev ramme i taket??
Demandred
Medlemsnummer: 625
Post by Demandred »
Hjørnet av vinduet har etter hvert spist opp litt av kanten på taket på førerdøren. I den første tiden etter at jeg kjøpte bilen så hang kanten av vinduet seg fast i taket når jeg lukket døren slik at jeg måtte klemme igjen vinduet manuelt. Taket må også dras/klemmes ned på høyre side og festes der først for at jeg i det hele tatt skal klare å lukke igjen taket. Kan dette komme av at hele ramma til taket er skjevt, eller er det bare noe feil med montering av taket som har skylden?
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
KnutH
Medlemsnummer: 163
Re: Skjev ramme i taket??
Post by KnutH »
Hvis det er som du sier at vinduet faktisk har spist opp kanten av taket (da mener du kalesjen?) er det noe som er helt på utur. Strammingen på kalesjelåsene dine kan være satt for stramt, og det høres iallefall ut som endestopperene på ruta di er satt for lavt slik at vinduet kommer for høyt når du lukker det.
Framkanten av vinduet skal gå så langt opp at det stopper i en liten lomme i lista som står i bakkant av trekantvinduet, ikke lenger. Som oftest er denne lomma borte fordi endestopperene har en tendens til å flytte seg noe, og dermed ryker den.
For å justere endestopperene på ruta må du av med dørtrekket, det er en enkel operasjon når du har tatt av det.
Det er ikke så uvanlig at du må trekke ned den ene siden av kalesjen og feste denne før du tar den andre siden, dette tyder bare på at kalesjen din er stram og fin, jeg tviler på at det er noe feil med ramma di så lenge kalesjen går greit opp og ned.
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
