bytte oljefilter
Tommen
Medlemsnummer: 984
bytte oljefilter
Post by Tommen »
Jeg har problemer med å komme til ojefiltere...
Noen som kan fortelle meg hva den enkleste måten er å få bytta ut oljefilteret på en NB?
kommer ikke ordenlig ned til filteret fra motorrom, må jeg skru av hele bunnplata? hjelp...
MX5 NB GTR 1,8 - 99mod
Mazda 6 stv. 2009, mod
x- Mx5 NB HERO 1,8 sport 03mod
x- Golf III 1,8 96 mod
x- Mazda 323F 1,8 90 mod
x- Datsun Cherry 1,2 79 mod
HERO http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... 19&t=16141
Medlemsnummer: 668
Re: bytte oljefilter
Post by Brett »
Det er mulig å komme til fra toppen av motoren; du stikker venstre hånd ned bak filteret, bøyer kraftig i håndleddet og tar tak i filteret Bak/neden-fra og løsner det :D (Det var ihvertfall det Rudolf gjorde sist jeg prøvde å skifte på min). Det også greit å vente til motoren har kjølt seg ned, ellers blir det varmt, det er trangt der!
Hadde vært praktisk med et ekstra ledd mitt på underarmen, men det er skjeldent.
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
Ja ja... får vel legge meg opp på toppen og prøve litt mer da...
Kenneth
Medlemsnummer: 1004
Post by Kenneth »
Skal vel strengt tatt ikke sitte så hardt heller.
It's a lifestyle.
MxMats
Medlemsnummer: 830
Post by MxMats »
Hvis nb er relativt likt utformet som na på dette området, så pleier jeg å jekke opp og ta av hjulet og gå inn den veien. Jeg får ikke handa nedi fra toppen..
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
...eller du kan kjøre innom ditt lokale Mazdaverksted, låne spesialnøkkelen deres og løsne filteret
for så å kjøre hjem å bytte. Letteste måten :D
Eller du kan kjøpe et sett på biltema med "topper" å sette på oljefilteret og "snike" en slik innpå (igjen forutsatt at NB likner på NA).
Et annet triks for å lage bedre plass (på NA iallefall) er å skru løs støttearmen for innsugsmanifolden (to bolter), da har du plutselig mye berdre plass :)
For de helt desperate er den brutale og grisete måten å spidde oljefilteret med en stor skrutrekker. Når du da trekker til, så pass på at starteren er like i nærheten, det blir fort noen voksne gnister hvis du kommer borti denne (det vet jeg...)
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
vil det si at det ikke skal "skrues" av men vippes av?
(det sitter som bare f....)
For all del... det skal skrus av :shock:
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
Roger that
Den grisete skrutrekkermetoden er å "spidde" oljefilteret fra siden, og bruke håndtaket på skrujernet for å få tak til å skru oljefilteret av. Men altså siste utvei :)
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
Blir Biltema i morra, innkjøp av oljefilteravtrekker. Må få av skiten..
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Mulig dette ikke gjelder NB, men på NA, sitter oljetrykkmåleren rett vedsiden av oljefilteret. Når man driver og romstrerer, på jakt etter et godt grep om oljefilteret, er det lett å komme borti ledningen til oljetrykkmåleren.
Hvis denne løsner, får du null i oljetrykk :lol:
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
Når jeg bytter på NB bruker jeg å svinge fohjulene mot venstre så legger jeg meg på bakken og stikker armen inn under bilen fra passasjerdør siden og tar tak i filteret. Da får du godt grep og det er enkelt å skru av. Sitter det godt bruk en type gummiarbeidshanske for ekstra grep.
Husk å sett gummipakningen på nytt filter inn med olje før du skrur det til for hånd.
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
Tommen
Medlemsnummer: 984
Post by Tommen »
Her er løsningen for dere andre som sliter med å få bytta oljefilteret på NB
Ta av hjulet høyre fremme
Kjøp denne: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... ker-20322/
denne justerer seg i forhold til tykkelsen på oljefilteret
Sett på 1til 2 forlengere og bruk ei skralle. Vips så er filteret av :)
