Lurte litt på hva som er normal oppførsel til en ac pumpe, er det korrekt att den skrur seg på i ca 30 sekunder for så å skru seg av i 10.
Testet i dag og det er jo ikke varmere enn 20'c ute, er det slik at hvis det er varmere så vil den ikke koble seg ut så ofte?
Kjøpte ett sånn ac påfyllings kitt fra ebay, men den leste ikke av trykket når pumpa gikk så jeg turte ikke fylle på noe særlig i frykt for å overfylle.
Ac pumpe, er dette normalt ?
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Ac pumpe, er dette normalt ?
Sendte mail til produsenten og de sa jeg måtte fylle på mere, gjorde det å nå går pumpa stabilt . 6-7 grader ut av ventilene.
Var tydelig for lite gass som gjorde at den koblet seg ut hele tiden.
Turte ikke fylle helt opp ennå, tar det litt av gangen.
Hva bør forøverig optimal tempratur ut av ventilene være?
Miata 1995 1.8
