Var ute å kjørte en tur i kulda og la da merke til en irriterende gnisselyd fra hardtoppen, virket nesten som det var glasset selv som lagde lyden.
Har ikke smurt inn rainrailen eller hva den kanten som hardtoppen ligger på med silikon, kan det være årsaken?.
Har ikke hørt noe før det ble kaldt, på motorveien var den stille, men selv de minste ujevnheter lager lyden.
Alt av latcher etc. skal være festet ordntlig.
Noen som opplever det samme, og eventuelt har tips til løsning?
Gnisse/knirkelyd fra hardtoppen
Monterte hardtopp i dag jeg også.
Jeg strammer festene på hardtoppen veldig godt, siden de bare skal åpnes noen få ganger i løpet av vinteren.
Du vet at låsene kan justeres ?
Festene til Frankenstein-boltene (bakerst) kan også justeres.
Som sagt, stramme fester, ingen ulyder.
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Gnisse/knirkelyd fra hardtoppen
Er like stramme som i fjor og det virker ikke som de trengs å strammes noe mer. Er en stund siden jeg festet hardtoppen, så det er vel kanskje litt silikon som vil gjøre susen. Men, som sagt i forrige uka før kulda som var den musestille.
Miata 1995 1.8
Har du tenkt å smøre slik at hardtoppen kan bevege seg uten å lage lyder ?
- MacBain
Fant ut årsaken, var bakre feste (som sitter over frankensteinbolten) som er litt slakk, altså sikker ikke dønn fast i selve hardtoppen.
La en liten bit med fra en strips imellom og når er den lydløs .
Strips+gaffa teip fikser det meste .
Miata 1995 1.8
Re:
Rudolf wrote: Du vet at låsene kan justeres ?
Jeg holder en knapp på Erik sin fiks.MacBain wrote:Strips+gaffa teip fikser det meste .
- MacBain
Re: Re:
Har sjekket festene til Frankenstein-boltene, de ser korrekte ut.Stalfa wrote: Jeg holder en knapp på Erik sin fiks.
La egentlig merke til at det bakerste venstre feste var litt slakkere enn det høyre, vet ikke hvorfor det først ga utslag ved kaldt vær ?.
Hvis du ser på bildet er det området i den røde sirkelen som ga litt for mye etter, det var her jeg dyttet en liten strips bit inn slik att det ble tight.
Side feste på venstre side kan forøverig ikke strammes mer(har vridd om maks på den), vet ikke om det ville gjort utslag?.
Miata 1995 1.8
