Batteri til MX5
- AJF
- Medlemsnummer: 282
Batteri til MX5
Noen som har tips om greit batteri til MX5 fra forhandlere i Norge
Har sett på Westco batteri fra IL som et alternativ, men håpet å kanskje kunne finne noe tilsvarende i Norge?
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
- Medlemsnummer: 982
Re: Batteri til MX5
Eg kjøper alltid frå Biltema. Var vel best i test ein gang i tida
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
Re: Batteri til MX5
Kjøper også på Biltema. Helt grei kvalitet.
- AJF
Re: Batteri til MX5
Har blandede erfaringer med Biltema. Siste jeg kjøpte derfra døde litt for fort etter min mening...
Noen andre som kan anbefale noe som selges i Norge?
Re: Batteri til MX5
Hvis dynamoen din lader bra, ikke ikke har mye småkjøring og stort sett kjører når det er varmt duger de fleste batterier.
Men hvis ladingen ikke er perfekt, du har småkjøring og vinterbruk bør du se deg om etter et godt batteri.
I tillegg er vedlikehold viktig. Pass på at det alltid er vann på batteriet og ikke la det bli helt utladet. Husk at batteriet i bilen er et startbatteri, ikke et forbruksbatteri. Det er laget for å gi en høy strøm en kort tid, ikke for vedvarende forbruk over lang tid. Dvs at forbruk er ment å dekkes av dynamoen, ikke av batteriet.
Her ser du et par tester:
http://www.testfakta.se/motor/article57927.ece
http://www.gp.se/polopoly_fs/1.346841!/ ... terier.pdf
Jon
Jon
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Re: Batteri til MX5
Jeg kan trygt anbefale "Opel-batterier". Ikke 100% passform dog.
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... eri#p38107
Det simpelten nekter å ta kvelden. Dette er syvende vinteren det står i bilen. Denne vinteren har bilen ikke vært startet i det hele tatt siden slutten av oktober, og var sånn passe spent da jeg dro på låven forrige helg. Starta på første forsøk, ikke ett sekund med kinning en gang. Fint gikk den også - gir Royal Purple olja cred for det.
De seks første vinterene var batteriet tilkoblet, dvs krypstrøm fra stereo etc., uten at batteriet lot seg affekte av det. I år ble det frakoblet pga lokale låve-policies.
Opel... sukk. Men det er jo for gæle å kaste noe som er brukanes.
Jeg bruker Biltema på mine.
Starter i 20 minus og etter et halvt år i garasjen.
Hva mer trenger man ?
Re: Batteri til MX5
En ting som er lurt å sjekke uansett merke er at batteriet enten er potte tett (vedlikeholdsfritt) eller at det har lufting med slange så man får gassene ut. Hvis ikke er det større sannsynlighet for rust der batteriet står. Ikke noe krise selvfølgelig hvis det har lufting rett ut uten slange, men er jo greit å ikke få mer rust enn nødvendig.
- AJF
Re: Batteri til MX5
Hmm,jeg kjøpte batteri fra biltema i april/mai i fjor. Har kjørt bilen max 1000km etter det, så den har i hovedsak stått i ro med batteri tilkoplet. I januar var batteriet helt dødt, og ville ikke ta i mot strøm ved forsøk på å lade det. Når jeg leser at andre har gode erfaringer med Biltema batteri også ved lagring, så får kanskje ta meg en tur innom biltema og klage min nød. Så får jeg se hvor langt jeg kommer der uten kvittering på kjøpet fra i fjor.
Re: Batteri til MX5
jeg har hatt bilbatteri på flere biler og aldri hatt noe problem med de. 20minus osv.
Har biltema batteri i mx'n min nå, men når bilen har stått i vinter har jeg tatt batteriet med meg inn i temperert men luftig rom og vedlikeholdsladet det i blandt.
Tar en vare på batteriet sitt holder det lenger
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Re: Batteri til MX5
Jeg kjøpte Westco fra mx5parts og anbefaler det på det sterkeste. Er jo slikt batteri bilen er laget for , lite og lett(mener det veide neste halvparten av hva det gamle gjorde).
Miata 1995 1.8
- AJF
Re: Batteri til MX5
Da er batteriet levert til Biltema (by the way jeg fant kvitteringen), de målte på batteriet i butikken uten å kunne si noe, så sa de de ville beholde det der over natten for å forsøke å gjennopplive det med en lader..
To be continued...
To be continued...
- AJF
Re: Batteri til MX5
Siden jeg ikke har høsrt noe mer fra biutikken hvor jeg leverte batteriet tok jeg kontakt med de i dag. Fikk da melding om at batteriet var dødt til å begynne med, men at de ved hjelp av et annet batteri hadde klart og vekke lliv i det og det nå står ferdig oppladet og venter på meg i butikken.AJF wrote:Da er batteriet levert til Biltema (by the way jeg fant kvitteringen), de målte på batteriet i butikken uten å kunne si noe, så sa de de ville beholde det der over natten for å forsøke å gjennopplive det med en lader..
To be continued...
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Re: Batteri til MX5
Hva med og la det stå et døgn eller 2 og sammenligne volt målinger?
Kan være en dårlig celle i batteriet som ligger og tapper det ut.
Kjedeligt og måtte ha laderen på hver/annenhver natt for og oprettholde liv i batteriet.
- Medlemsnummer: 1003
Re: Batteri til MX5
Jeg tycker personalen på BT (Kbg) är över lag hjelpsamma. Jeg fick ett nytt i retur etter att det jeg köpte i höst fryst sönder nu i vinter, ja mitt feil!
..men det värmer når man ikke trenger å lägga ut 995,90 igen!
Miata -90 - JoDa
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
9-3T bruksbil-04
900T-85 (hemma i S)
9000T CC-93
9000T CS-97
