Spørsmål om jording til lys...
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Tror jeg har et jordingsproblem, kjørelysa mine er noe for seg selv nå..
Symptom:
Svakt lys i enten en eller begge lyktene, fjernlys fungerer en gang i blant og kun i en lykt.. Litt merkelig at det skjedde på begge lampene likt.. Mistenker jording, men hvor er jordingspunket? Trodde det var separate jordingspunkter til de to lyktene?
2006 Suzuki XL7
Kenneth
Medlemsnummer: 1004
Re: Spørsmål om jording til lys...
Post by Kenneth »
Kan ikke være releet da?
It's a lifestyle.
mussa wrote:Tror jeg har et jordingsproblem, kjørelysa mine er noe for seg selv nå..
Symptom:
Hvis du har et voltmeter måler du spenning på pærene mens lyset står på. Mål mellom pære og jord (et sted du vet det er ordentlig jord).
På pluss siden skal det være 12-14V (12 med motor av, 14,4 med motor på). På minussiden skal det være 0V. Da ser du om problemet er på pluss-siden eller minus/jord siden. Greit å eliminere en av sidene før du begynner å gjøre noe mer.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Etter at problemet tilsynelatende forsvant av seg selv er det nå tilbake på fulltid, det er kun en lykt som sliter, mistenker fortsatt jording så mitt spørsmål er så enkelt som: Hvor er jordingspunktet til høyre fremlykt? Voltmeteret mitt har gått føyka i flyttelasset, så får handle et nytt etterhvert..
Har samme symptom i en baklykt, men der har jeg funnet synderen som var dårlig kontakt i jording.. De som en gang i tiden koblet til strøm til tilhenger på bilen min skulle jeg gjerne hatt to ord med.. :twisted: (Jepp, bilen min har hatt tilhengerfeste..)
2006 Suzuki XL7
allram
Medlemsnummer: 908
Post by allram »
mussa wrote:Etter at problemet tilsynelatende forsvant av seg selv er det nå tilbake på fulltid, det er kun en lykt som sliter, mistenker fortsatt jording så mitt spørsmål er så enkelt som: Hvor er jordingspunktet til høyre fremlykt? Voltmeteret mitt har gått føyka i flyttelasset, så får handle et nytt etterhvert..
Er det ikke bare å følge ledningene fra lykta til jordingspunktet da? :P
Jordledningen forsvinner jo inn i ledningsnettet så uten koblingsskjema er det ofte vanskelig å finne ut hvor jordingspunktet sitter på MX5'en. (med mindre man splitter opp strømpen rundt ledningsnettet)
Men for å se om jordingen er dårlig kan man jo legge en midlertidig ledning fra jord på lykta til gods på motoren eller et annet sikkert jordingspunkt og se om det gjør noen forskjell.
mussa
Medlemsnummer: 642
Post by mussa »
Det var det jeg fant ut.. Jordingskabel forsvant som en traktorvei inn på E18.. Hehe.. Da får jeg bare legge opp ny jord eventuelt.. :)
2006 Suzuki XL7
