Page 1 of 2
Hvilken batteriskål
Posted: 07 Apr 2014, 22:19
by Stalfa
Jeg ser mx5heaven har to typer til NA.
Rektangulær
Kvadratisk
Hvilken hører til hvilke biler? Eller passer begge?
Re: Hvilken batteriskål
Posted: 09 Apr 2014, 23:27
by Trym N1290
Kommer vell an på hvem batteri du har?
Posted: 10 Apr 2014, 08:10
by Stalfa
Trym N1290 wrote:Kommer vell an på hvem batteri du har?
Ok, så begge passer til NA. Bra.
Posted: 31 Jul 2014, 18:58
by Stalfa
Jeg har nå et slik rektanguler batteriskål.
Tenkte å bruke den for å få et batter til å passe i orginal innfestningen.
Noen som vet hvilket batteri som passer inn i denne skålen og orignalinnfestingen?
Posted: 31 Jul 2014, 20:19
by Steinar
Hva er galt med orginalt Panasonic batteri?
Kjører ennå med orginalbatteriet, og det er 15 år nå. Den starter sommer som vinter.
Il motorsport har noen få på lager:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 8fb5715c7f
eller WestCo batteri fra Il eller MX5 parts:
eller
http://www.mx5parts.co.uk/westco-batter ... p-635.html
Kjenner ikke til kvaliteten på WestCo batteriet, men det skal ha høyere startstrøm.
Steinar
Posted: 31 Jul 2014, 21:08
by Stalfa
Steinar wrote:Hva er galt med orginalt Panasonic batteri?
Ingenting i veien med det. Jeg ser på målene at det passer perfekt i batteriskålen jeg har som har målene 13x24.3cm
Men klammen på toppen har innvendig mål på 16.5cm, hvordan vil det passe?
Har du orginal feste annordningen, og har du eventuelt et bilde av hvordan batteriet er festet?
Posted: 31 Jul 2014, 21:45
by Rudolf
Jeg bruker batterier fra Biltema.
De fungerer helt supert og er rimelige.
Siden batteriteknologien har utviklet seg noe de siste 20år, så er batteriene nå hermetisk lukket og lekker ikke syre.
Derfor er batteriskålen helt unødvendig og gjør bare monteringen mer "slingrete".
Altså:
Kjøp billig batteri fra Biltema.
Bruk batteriskålen til graut.
(som bruker MX-ene hele året)
Re:
Posted: 31 Jul 2014, 22:24
by Stalfa
Hva er beste måten å forsikre seg om at batteriet sitter?
Kan du poste et bilde av hvordan du velger å feste batteriet?
Rudolf wrote:
Altså:
Posted: 31 Jul 2014, 23:46
by Rudolf
Jeg fester med bøylen over + den lille profilen som er skrudd fast langs bunnen av batteriet.
Bilder kan jeg alltids ta når jeg finner igjen bilen.
Du kan evt få lov å ta en titt i løpet av helgen.
Posted: 01 Aug 2014, 10:06
by Stalfa
Skjøner godt om noen oppfatter meg som psykotisk opptatt av uviktige detaljer.
Årsaken her er at jeg i dag har et batteri der jeg ikke får brukt bøylen(e) som er skrudd fast i garasjeroms gulvet på venstresiden av batteriet.
Jeg fikk inntrykk av at den orginale måten å feste batteriet på var bedre enn hva man kunne klare selv, men kan være enig i at den skålen ikke er nødvendig når man bruker moderne batterier som ikke lekker.
Men fortsatt gjelder det noen begrensinger på rent fysiske mål.
Bredde => Bøylen som ligger over batteriet har innvending mål på ca 16,5cm. Dvs du bør ha et batteri som ikke er bredere enn det. Optimalt sett ønsker du et som passer rett inn i bøyla.
Høyde => Etter mine mål så kan du juster bøylehøyden i fra 15.5-19cm. Dvs du ønsker et batteri som har en høyde som passer inn der
Lengde => Batteriskålen er ca 24,3cm innvendig, så noe (særlig) større batteriet enn det vil kunne bli komplisere. Mitt inntrykk er at de fleste batteri er mindre enn dette.
\\Stian.
Posted: 01 Aug 2014, 11:25
by Pelle
Skjønner godt at du ikke kjører så mye når batterifestene er skrudd fast i garasjeromsgulvet
klarte ikke å dy meg
Posted: 01 Aug 2014, 12:20
by Stalfa
Hvilken batteriskål
Posted: 01 Aug 2014, 18:33
by Rudolf
Stalfa wrote:Skjøner godt om noen oppfatter meg som psykotisk opptatt av uviktige detaljer.
Å feste batteriet skikkelig er ikke uviktig.
Det er det flere her på forumet som kan skrive under på .....
(banekjøring med resulterende bulker i høyre baksjerm)
Men, som jeg sier.
Biltema batteri passer til de originale festeanordninger, og de er best.
Posted: 01 Aug 2014, 18:52
by Stalfa
Rudolf wrote:Biltema batteri passer til de originale festeanordninger, og de er best.
Men batteriene i fra Biltema kommer vel gjerne i forskjellig størrelse?
Eller mener du at størrelse er uviktig?
Hvilken batteriskål
Posted: 01 Aug 2014, 19:26
by Rudolf
Størrelsen er selvfølgelig helt avgjørende.
Jeg har ikke noen MX-er i nærheten så jeg får ikke målt dimensjonen på batteriet jeg bruker.
Men det kan vi finne ut av i løpet av helgen.
Du kan lett finne det ut selv ved å måle i bilen din.
Finn ut max. bredde, dybde og høyde.
Så finner du et Biltema-batter som passer i forhold til det.
OK ?
