Svak parkeringsbrems/håndbrekk
Parkeringsbremsen tar i svakeste laget.
Jeg har justert på håndbrekket i kupe'en slik at den tar i på første eller andre kneppet.
Justerer jeg den hardere så subber den når brekket er av.
Om jeg drar til brekket så klarer jeg å dytte bilen frem og tilbake.
Er neste steget den "berømte" settskruen?
\\Stian.
\\Stian.
Ja.
Re: Svak parkeringsbrems/håndbrekk
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Tenker 6mm på skrue størrelsen, og 4mm for nøkkel størrelsen?
Eller står det spesifisert nøkkelstørrelse i boken?
Husker ikkje i farten hva eg har brukt før, men mener 4mm hørtes kjent ut.
Boka wrote: "Introduce a 6mm Allen key through the adjuster hole."
- Lloyd
Kanskje det er litt forskjellige calippere i omløp?
Klarer ikkje og ta igjen 100% hva eg har brukt på bilene eg har vært borti, men mener 6mm hørest for stort ut.
Vel. Nå vet du i det minste hva din bil trenger til neste gang!
Nå vet jeg hvor skruen er, og hvordan man justerer den.Lloyd wrote:Vel. Nå vet du i det minste hva din bil trenger til neste gang!
Hvor godt skal i grunn hånbrekket ta Jeg tror ikke det er noe problem at bilen står på brekket, selv i litt helling. Selv om jeg nok aldri ville ha forlatt en bil bare på brekket.
Når jeg står i ro i garasjen og drar til håndbrekket så knirker det, rett under håndbrekket. Høres nesten ut som når en vajer begynner å sprekke. Tips
Jeg skrudde skruen helt inn, også 45-60 grader ut.
Burdet jeg skru sette-skruen helt inn, også skru skruen ut akkurat til stemplene slipper skiva
Tipper det vil være omtrent halvparten så mye ut som 45-60 graderne jeg tok nå.
Etter at jeg justerte justeringsskruen på bak kalipperen så fungerte håndbrekket litt.
Nå etter at jeg har kjørt litt så har håndbrekket ingen effekt lengre.
For meg virker det som bak-kalipperne ikke "siger etter" ved slitasje slik de skal gjøre. I utgangspunktet skal det jo ikke være nødvending å dille med justeringsskruen med mindre man skifter klosser afaik.....
Hva ville dere ha gjort som neste steg?
Jeg har gjort et forsøk på å smøre opp. Jeg får gjøre en revisjon av oppgaven.obi-one wrote:Smurt opp glideboltene på caliperen, øvre og nedre...
Ofte er man for "beskjeden" når man skrur på justeringsskruen.
Juster så klossen ligger godt innpå, så et halvt tørn tilbake (kan godt subbe litt, det blir fort slipt bort).
Husk også å justere håndtaket.
Takk for gode tips Erik. Men jeg har gjort akkurat det......
Viktig å slakke ut wiren heilt før man justerer skruen
