Noen som har en formening om hva en slik motor koster?
Min har nå rundet 370.000 km, og jeg antar at den før eller senere vil takke for seg, og da vil jeg gjerne ha en ferdig bygd motor stående. Tenker også litt i retning av litt "småtrim", og da er det jo greit med en motor som ikke har gått fullt så mange runder rundt jorda.
Pris på motor til NA 1,6 116 hk?
Re: Pris på motor til NA 1,6 116 hk?
Jeg vil gjette på at du får et grei motor som har gått 3-4 ganger rundt jorda for 5000kr hvis du har tid til det dukker opp noe. De begynner jo å bli noen år gamle så det å finne en som har gått vesentlig kortere er nok ikke lett. Jeg ser at mx5heaven har brukte 1,6 motorer fra 250 pund og oppover.
http://www.mx5heaven.co.uk/acatalog/MX5 ... 6_955.html
Jeg solgte iallefall en "underdel" for 3500 som var i god stand og tilhørende topp i god stand ligger vel på 1500kr.
Det er jo ikke så hoppendes galt. Er ikke noe hast med det, så kan uansett vente til det dukker opp noe.
- Fabiz
- Medlemsnummer: 1060
Jeg pleier å selge motorer for rundt 2000-4000kr avhengig av km. og tilstand. Dette er 1.6 Short/Bignose.
Akkurat nå er jeg tom, men da vet du sånn ca. hva slags priser du kan se etter.
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
hvorfor så pessimist?Voodoo wrote:Noen som har en formening om hva en slik motor koster?
Sliter du med veiva? ...eller dårlig kompresjon?
Den motoren går sikkert 370' km til...
Synes du iallefall kunne koste på deg 15000km til så du ikke bare kan skilte med en del ganger rundt jorden men faktisk en vei til månen
Det er egentlig ikke så pessimistisk som det høres ut. Tanken er å kjøpe inn en ny motor og overhale, samt trimme mens den står på bukk i garasjen. Så kan jeg bytte motor når den nye er ferdig. Å begynne å trimme på en som har gått så langt som den jeg har er ikke det beste utgangspunktet, samt at jeg bruker bilen daglig, så det er begrenset hvor lenge den kan stå uten motor.
Dette er uansett snakk om et langtisprosjekt som jeg kan ha å kose meg med i garasjen på "regnværsdager".
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Eg har ein 1.6 116hk ståande, men den har gått over 300 000km og den har vore på montert kompressor (og vore med i eit rull).
Sist gong eg sjekka kompresjon på den gjekk det frå ca. 168 psi på stempel nr.4, og gradvis oppåver til 189psi på stempel nr.1
Det er såvidt eg veit ein longnose motor, i ein 92 modell miata.
Motoren startar og går, men med høgt turtal.
Uten tvil ein motor som har gått langt, og så står den då på sunnmøre... men om du ser potensialet i denne motoren så skal du få den for en rimelig penge.
