Som tittelen sier...
Noen tips?
Bagasjelokk sitter fast
Re: Bagasjelokk sitter fast
Lås opp?
Mange gode forslag her.... Boksåpner?
Evt ta av skiltet og bore et hull der staget går fra låsen til låsemekanismen. Da kan du stikke en en smal tang og dra i staget. Men det hjelper selvfølgelig ikke hvis problemet er at selve låsemekanismen har låst seg.
Har du mye i bagasjerommet? Kan noe av det du har bak der ha kommet inn i låsemekanismen så den har kilt seg eller satt seg fast?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Ørnbjørn
- Medlemsnummer: 967
Har du "innandørs" åpner?
Hadde fullpakka bil i går og noko hadde kilt seg. Det virka ikkje som den kom til å opne seg med bruk av spaken, men tenkte fuckit og tok i ekstra. Då kom den. Prøv*!
*på eige ansvar
*på eige ansvar
- Brett
- Medlemsnummer: 668
Hallo; det kan hjelpe på Ørnbjørns metode at du får hjelp til å trykke ned bagasjelokket samtidig får å lette litt av presset på låsen.
Lykke til!
Lykke til!
Har vert borti det samme da låsen satt seg, vridde nøkkel og dyttet hardt ned og opp noen ganger, så spratt det opp..
Kjipt! Håper du får den opp.
Frykter det samme.. Problemet mitt er at jeg ikke har nøkkel, kun elektronisk åpner via fjernkontroll (ingen knapp eller spake inne i bilen). Så den dagen batteriet dør ...
1990 1.6
- Fabiz
- Medlemsnummer: 1060
Kobler du strøm rett på dynamoen.helly wrote:Så den dagen batteriet dør ...
Fabiz wrote:Kobler du strøm rett på dynamoen.helly wrote:Så den dagen batteriet dør ...
Lurt!
1990 1.6
