Setebelte/veltebøyle problem
- Medlemsnummer: 1278
Driver å monterer veltebøyle, og oppdaget at det blir kræsj med setebelte-guiden. Har prøvd å Google, men det virker som bøyla mi sitter lenger bak, derfor det blir så trangt.. Tips?
(x) 1971 Datsun 240Z
Re: Setebelte/veltebøyle problem
Du sier ikke noe om hva slags bøyle du monterer.
På de Boss Frog bøylene jeg har montert, så må man fjerne det feste du holder i hånden og erstatte med denne:
Som du kan kjøpe her:
http://www.bossfrog.biz/Miata_Rollbars.html
Du ser adapteren montert i Beverly her:
Bøyla er laget av Zerek Fabrications. Kjøpte den ubrukt av et forummedlem, men det fulgte ikke med monteringsanvisning.. God passform, oppdaget bare at det ble litt kluss med setebeltet. Den Boss Frog adapteren, hvordan får man belte igjennom den? Trer man hele setebelte-"klikken" i gjennom hullet? Og hvordan får du av den gamle guiden? Kapper den i stykker?
Boss Frog har dessverre lagt ned virksomheten med virkning fra 4. april i år og selger ikke lenger produkter fra egen hjemmeside. Enkelte forhandlere har imidlertid fortsatt en del av Boss Frogs produkter på lager, og selger så lang beholdningen rekker. Go Miata f.eks. har fortsatt adapterne på salg: http://www.gomiata.com/bofrsebead.htmlRudolf wrote:Du sier ikke noe om hva slags bøyle du monterer.
Hvis jeg ikke tar feil må du løsne det nedre festet til beltet. Spalten i adapteret skal være stor nok til at du får beltet med festeplate gjennom.MiataMike wrote:Bøyla er laget av Zerek Fabrications. Kjøpte den ubrukt av et forummedlem, men det fulgte ikke med monteringsanvisning.. God passform, oppdaget bare at det ble litt kluss med setebeltet. Den Boss Frog adapteren, hvordan får man belte igjennom den? Trer man hele setebelte-"klikken" i gjennom hullet? Og hvordan får du av den gamle guiden? Kapper den i stykker?
JaMiataMike wrote:....hvordan får man belte igjennom den? Trer man hele setebelte-"klikken" i gjennom hullet? Og hvordan får du av den gamle guiden? Kapper den i stykker?
og ja.
Takker for svar. Da får jeg prøve å få bestilt Boss Frog setebelteadapter. Ble forøvrig ferdig med å installere bøylen idag, mangler kun å tilpasse teppe i hattehylla + ordne setebelte-issue..
Og slik ble det tilslutt. Nå gjenstår tilpassing av teppe i hattehylle, tonneau, setebelte-issues og windblockeren.. Men det får jeg ta når jeg kommer hjem fra ferie
Det er ikke sikkert at BossFrog adapteren passer til din bøyle.MiataMike wrote:Takker for svar. Da får jeg prøve å få bestilt Boss Frog setebelteadapter. Ble forøvrig ferdig med å installere bøylen idag, mangler kun å tilpasse teppe i hattehylla + ordne setebelte-issue..
Jeg ville vurdert å få laget to slike adaptere på et mekanisk verksted.
Du tegner dem lett selv.
Jeg låner denne tråden da jeg har dette problemet.
Jeg har de Bossfrog adapterne for setelbeltene men synes ikke de gjør en god jobb.
Jeg opplever at beltene bretter seg i adapterne pga feil-vinkel på adapteren.
Beltene bretter seg også på vei opp til adapteren, men det tror jeg pga vinkelen på adapteren.
Dersom adapteren har vært vinklet og plassert som enden på tommestokken tror jeg situasjonen har vært annerledes.
Akkurat nå ser jeg tre mulige løsninger.
1. Sjekke om CarbonMiata sine Seat belt extenders vil gjøre en forskjell.
2. Få laget en version av Bossfrog sin adapter som når helt "rundt" bøyla.
3. Bytte ut min Bossfrog Clearview Maxx med en annen rollbar.
Jeg ønsker å unngå alternativ 3.
Hadde setebeltene bare gått tregt tilbake tror jeg et sett nye fra mx5 parts hadde vært løsningen, men her opplever jeg at beltene nesten "fester" seg på tur tilbake.
Noen forslag?
Noen forslag?
Ta med på fredag. Jeg betaler i øl!Teejay187 wrote:Kan det printes, kan det printes?
(Kan se du får litt utfordringer med å printe de alu-foringene)
Hvis noen tegner et design på papir og tar bilder, så kan jeg printe en test og teste med. Jeg har Boss Frog og har samme problemet på passasjersiden. Printer i carbon nylon og det burde fungere utmerket til dette bruket. Viser det seg å fungere så kan jeg lage en liten batch.
