Da er forum og nettsider oppe å går på ny webserver!
Årskontingenten for 2016 er nå sendt ut, HUSK Å BRUKE KID-NR!
Sinsengarasjens Høstauksjoner. Auksjon 1
Salg av alt mulig som kan brukes i forbindelse med Mx5/Miata (få med i overskriften hva du selger, feks. "hardtop selges") (Alle innlegg som har vært inaktiv i mere en 60dg slettes automatisk) Alle annonser for ting som ikke kan brukes direkte på MX5 eller er MX5 slettes.
Registrert: 26 sep 2006, 02:00
Legg innav Rudolf » 12 okt 2017, 01:01
Da setter vi i gang med Sinsengarasjens Høstauksjoner.
Dette er auksjoner med helt spesielle regler.
Som i vanlige auksjoner gjelder det å "vinne", men ikke med høyest pris.
Her gjelder det å være FØRST.
Alle objektene er GRATIS.
Først til mølla osv .......
Alle delene må HENTES i Sinsengarasjen.
INGENTING sendes i posten.
Hvis du bor i Karasjok eller i Bergen, må du alliere deg med en venn i Oslo, som kan hente for deg.
Skjønner ?
AUKSJON 1 (de to nederste hyllene)
Oppdatert 12/10
Alle deler er til NA 1.6l eller 1.8l
Bilde 1
- Kløtsj med lamellplate til 1.8l. Helt i orden (satt i Beverly og ble erstattet med en som tålte momentet fra kompressor) BORTE
- To utløserlagere + senter-lager for svinghjul. Helt i orden KASTET
- Vannpumpe til 1.6l (Virker helt grei) BORTE
- Forsterkninger til forskjermer 1.6 og 1.8 BORTE
- Braketter for AC-kompressor 1,6l KASTET
- Krok for motor 1.6 og 1.8l BORTE
- Deksler for rattstamme 1.6 KASTET
Bilde 2
- ABS-pumpe for 1.6l BORTE
- 2 stk. ABS-sensorer 1.6l BORTE
Bilde 3
- Luftmengdemåler 1.6l (tregt spjeld) BORTE
- Luftmassemåler 1.8l (usikker på tilstand) BORTE
Bilde 4
- 3 stk. Deksler for bensinlokk. Classic red og BRG 1.6 og 1.8l Det beste røde er BORTE
- 1 stk deksel i krom. Til NB-FL. Litt krom har flasset av.
Bilde 5
- Tank for servovæske 1.6 og 1.8l KASTET
- Charcoal cannister 1.6l KASTET
- Tute BORTE
- Blind-deksel for vindusheis brytere 1.6l BORTE
- Festedetaljer for setebeltetårn 1.6 og 1.8l KASTET
- Festebraketter til forskjermer 1.6 og 1.8l BORTE
- Diverse stag for forskjermer til 1.6 og 1.8l BORTE
- Rør for vakum til 1.6l KASTET
Bilde 6
- Stempler + råder til 1.6l standard-dim BORTE
Bilde 7
- Ledningsnett til bensindyser, coil, cam-sensor og lambda for 1.8l (kjekk hvis du skal modde for nye dyser) BORTE
Bilde 8
- Cubby box til å fylle hull under stereo. 1.6 og 1.8l BORTE
Bilde 9
- 3 stk eksemplarer av bakre "air dam". Den lille biten til høyre for eksos-røret. 1.6 og 1.8l KASTET
Bilde 10
- Manuell vindusheis, venstre, i perfekt stand. 1.6 og 1.8l BORTE
Bilde 11
- 2 stk varmedeksel for grenrør til 1.6l (tror jeg)
Bilde 12
- Catalysator by-pass (den ekte katalysatoren gis ikke bort) 1.6l
Bilde 13
- Stag for panser 1.6 og 1.8l BORTE
- 3 stk Spenne-fjærer for baggasjerom 1.6 og 1.8l KASTET
- Dørterskel for 1.6 og 1.8l BORTE
Bilde 14
- Varmeapparat til 1.6l (og 1.8l ?)
Bilde 15
- Originale fjærer foran 1.6l BORTE
Bilde 16
- 4 stk topmount for 1.6l BORTE
- 2 stk diff mount. 1.6l (og 1.8l?) KASTET
- 3 stk endlink av den enkle originale typen KASTET
Bilde 17
- X stk "bump-stops av ymse slag. Noen har også beskyttelses belgen i orden BORTE
Bilde 18
- Agility suspension system. Super-enkelt og effektivt coil-over opplegg for de som liker å eksprimentere. Brukt på Rudolf på banekjøring og til hverdags ..... BORTE
Bilde 19
- Original Miata Radio og kassettspiller (med amerikansk tuning på FM) BORTE
- 2 stk originale Pioneer høyttalere for dører KASTET
- 2 stk styreenheter for ABS 1.6l KASTET
- Styreenhet for airbag 1.6l BORTE
- Batteri "tray" og festekroker for batteri BORTE
- 3 stk radio m/CD (1 m/ AUX inngang) KASTET
- Phillips CD-veksler KASTET
ALTSÅ, meld fra i denne tråden om hva dere vil ha.
Jeg liker dårlig "Skrot-Nisser" som sier JEG TAR ALT.
Ta det dere trenger og la andre slippe til.
Det som ingen vil ha, kastes.
Delene hentes i Sinsengarasjen etter avtale, men jeg vil oppgi noen datoer nå mens auksjonene holder på.
Følg med for flere auksjoner i tiden som kommer.
MASSE DEILIG SKROT :lol:
Sist redigert av Rudolf den 22 okt 2017, 20:20, redigert 10 ganger totalt.
Registrert: 06 jun 2009, 16:10
Re: Sinsengarasjens Høstauksjoner
Legg innav Agility » 12 okt 2017, 02:36
Tar gjerne abs pumpe og sensorer, tute, festebraketter og stag til forskjermer, vannpumpe samt forsterkninger til forskjermer... Har jo et par MX'er å holde igang fortsatt...
Hilsen Ørnulf
-91 MX-5 kompressor IL Tempo... -Lekebil
-17 Kia Soul EV, -Batteribil
-10 MB GLK 220cdi 4Matic Edition1, -Bikkjebil
[X] -07 Santa Fe 2,2 CRDI
Highways are for lemmings...
Registrert: 11 sep 2013, 16:44
Legg innav Bubba » 12 okt 2017, 13:25
Jeg tar gjerne ledningsnett til bensindyser, coil, cam-sensor og lambda for 1.8l.
97 MX-5 1,8 (Balder)
X 02 MX-5 1,8 Arizona - donor-/delebil (Gunther)
yrre
Registrert: 25 jul 2015, 23:24
Legg innav yrre » 12 okt 2017, 16:47
Jeg tar gjerne Blind-deksel for vindusheis brytere 1.6l, Stag for panser 1.6 og Manuell vindusheis, venstre, i perfekt stand. 1.6 og 1.8l
Registrert: 03 jan 2013, 22:24
Legg innav MX-Jon » 12 okt 2017, 17:33
Jeg tar gjerne "Luftmengdemåler 1.6l (tregt spjeld)".
Kan det sendes med luftpost? Evt e-post?
Porsche 911 1991 (964 Carrera 2 coupe)
Legg innav Rudolf » 12 okt 2017, 18:11
Agility skrev:Tar gjerne abs pumpe og sensorer, tute, festebraketter og stag til forskjermer, vannpumpe samt forsterkninger til forskjermer... Har jo et par MX'er å holde igang fortsatt...
Hilsen Ørnulf
OK.
Bubba skrev:Jeg tar gjerne ledningsnett til bensindyser, coil, cam-sensor og lambda for 1.8l.
OK
yrre skrev:Jeg tar gjerne Blind-deksel for vindusheis brytere 1.6l, Stag for panser 1.6 og Manuell vindusheis, venstre, i perfekt stand. 1.6 og 1.8l
OK
MX-Jon skrev:Jeg tar gjerne "Luftmengdemåler 1.6l (tregt spjeld)".
Morroklumpen
(nåde deg om du forgriper deg på delehaugen min ...)
Jeg er fast i Sinsengarasjen på onsdager fra kl. 18.30 og utover.
Er ofte der i helgene også (sikrest etter kl. 15.00)
Eller ta kontakt på PM og/eller telefon.
Dere har vært flinke, ingen grådighet å spore.
:D
Re: Sinsengarasjens Høstauksjoner. Auksjon 1
Legg innav Rudolf » 14 okt 2017, 23:47
Ingen grunn til å sitte på gjerdet....
..... og vente på lavere priser.
Det som ingen har sagt seg interessert i blir nå kastet.
De som allerede har valgt ut deler (og allikevel skal innom å hente), kan derfor få flere ting hvis de er raske med å si ifra.
vidarlavoll
Registrert: 20 jul 2010, 11:50
Medlemsnummer: 886
Legg innav vidarlavoll » 15 okt 2017, 08:42
Supert :)
ja-takk, tar gjerne:
#1 - banebil - lav og lydig NA
#2 - vegbil-to-be - bastardo 1991/94
Legg innav Rudolf » 15 okt 2017, 15:14
vidarlavoll skrev:Supert :)
Den er grei ....
Legg innav Stalfa » 15 okt 2017, 21:05
Jeg tar chubby-boksen.
Legg innav Rudolf » 15 okt 2017, 21:24
Stalfa skrev:Jeg tar chubby-boksen.
Stian får en Chubby-boks.
Legg innav Stalfa » 15 okt 2017, 21:29
Rudolf skrev:Stian får en Chubby-boks.
Hurra!
Legg innav Trym N1290 » 16 okt 2017, 08:06
Tar gjerne en Topmount til demper og 2 bumstups med støvhetter? :)
1991 Mazda Miata "greddy mm"
2003 Saab 9-5 2.3t 270hk 390nm
2016 Subaru Levorg
Legg innav 2re » 16 okt 2017, 08:27
Tar gjerne luftmassemåleren :)
Grace - 96 Miata M edition 1.8 Starlight Blue Mica
2013 Mazda6 2.0 Vision
Legg innav Rudolf » 16 okt 2017, 20:09
Trym N1290 skrev:Tar gjerne en Topmount til demper og 2 bumstups med støvhetter? :)
2re skrev:Tar gjerne luftmassemåleren :)
Notert i boka.
Gå tilbake til «Selges»
Hvem er online
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 0 gjester
