Lese ut feilkoder på '04 MSM
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
Har hatt min '04 MSM på "fremmedverksted", og de sliter med å lese av feilkodene på den. Finnes det programvare som er ok og grei som jeg kan "peke verkstedet i riktig retning til" som kan hjelpe dem på vei? Sånn at jeg slipper å bruke merkeverksted, eller evt, gud forby, må gjøre det selv? :lol:
X - 91' Red Miata
Re: Lese ut feilkoder på '04 MSM
Uklart hva du mener.
Klarer de ikke å lese koder?
Eller klarer de ikke å tolke koder?
Jeg har verkstedhåndboka til MSM og kan tolke kodene.
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
Rudolf wrote:Uklart hva du mener.
Min feil, ser jeg. Som jeg forstår dem, er problemet todelt: De klarer ikke å "snakke" med bilen, og klarer ikke å tolke feilkodene heller, da. Så spm går vel på om det er en type programvare som kan brukes som virker, men også å tolke feilkodene når de klarer å hente dem ut.
Håper det oppklarte litt. :-)
X - 91' Red Miata
Hvis de ikke klarer å lese koder, så er det jo ingen koder å tolke :roll:
Skjønner ikke helt hva du mener med "programvare"?
Jeg er ikke imponert over det derre "verkstedet" ditt.
Jeg leser koder fra min med en kodeleser fra Biltema til kr. 500,-
Kontakt et ordentlig verksted.
Eller lån en kodeleser av en kamerat.
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
Ok, da lurer jeg på om du kan sende meg en oversikt over feilkodene, hvis noe sånt finnes i et lesbart format, så tar jeg meg en tur innom Biltema. Tror egentlig at jeg bare har truffet på en "vrang ansatt" på verkstedet det gjelder, de er normalt veldig hjelpsomme og løsningsorienterte.
X - 91' Red Miata
Oversikt over feilkoder er på 7 tettskrevne A4 sider.
I tillegg kommer beskrivelsene av hver enkelt feilkode.
Totalt en liten bok med informasjon altså.
Jeg kommer IKKE til å skrive av all den informasjonen her :wink:
Jeg synes du opererer med feil rekkefølge.
FØRST må du lese ut koden.
SÅ kan du presentere koden her.
Da blir det hele så mye enklere.
Hvis verkstedet ditt ikke klarer å lese ut koden(e) :shock: så har du to muligheter.
1. Finn ei sjappe som klarer det.
2. Lån/kjøp en leser selv
En slik koster kr. 329 på Biltema
(Jeg kan ikke garantere at den virker på bilen din siden den jeg bruker ikke selges mer)
webizz
Medlemsnummer: 45
Post by webizz »
Takk for svar, Erik, jeg etterlyste ikke at du skulle skrive feilkodene og tolkning her på forumet, men om du skulle ha det elektronisk, kanskje jeg kunne fått det på en epost?
X - 91' Red Miata
