Demontere bakfanger på NA
Daniel
Post by Daniel »
Hei!'
Skal demontere bakfangeren min i nærmeste fremtid for å ordne no småtteri, men hvordan? Har sett på miata.net/garage, men finner ikke noe der?....?
-Noen som kan gi en kjapp forklaring?.....Hvor sitter den festet....tips??
Hilsen Daniel
Det er masse klips under fangeren, du ser det når du kommer under bilen.
Slike sorte med skrue i midten som skal skrus ut. Så er det bare å nappe ut clipsa.
Så er den festet med noen bolter på sidene
joebar
Post by joebar »
det er 4 muttere på hver side under bilen og tror det var stjerneskruer opp ved skjermene på hver side + 1 skrue på hver side nede på endene av fangeren. De muttrene kan være fastrustet, det var dem på min, slet av de fleste av mine så jeg måtte sveise nye bolter på
