Har bytta clutch på bilen min nå, men jeg har et problem.når jeg trykker pedalen i bånn løser ikke clutchen helt ut sånn at bilen går så vidt forover når den står i gir.vet ikke hva dette kommer av.det er en act clutch bestilt hos flyin miata.
noen som kan hjelpe?
setter pris på alle svar
Lars Hegstad
Hjelp.Clutch vil ikke løse ut
- Mazdafreaks
Du må justere staget som går fra clutchpedalen.
På min (med ACT og fidanza) måtte jeg justere det ca. 5mm lengre eller.no. Jeg prøvde meg litt frem da clutchveska utvider seg litt når den blir varm.
Pass på at du ikke justerer for mye slik at det blir motsatt ( clutchen aldri får presset seg max sammen )
Det stod også en liten notis om dette med pakken fra FM.
