Bremsepedal-vandring
MX5t_black
Post by MX5t_black »
Er det nokon som veit om korleis ein kan minske vandringen av bremsepedalen? Er det mulig i det heile tatt? :roll:
Takker for tilbakemeldinger!
Precious
Post by Precious »
for lite bremseveske?
MX5t_black
Niks...den er full...
Liker det lite at du må "vandre" så langt med pedalen. Var veldig interessert i kordan ein kan fikse problemet...så skyt i vei med forslag...eg er gått tom for ideèr sjølv :?
Takker
HF-mx5T
Post by HF-mx5T »
begynn med å lufte bremsene skikkelig, bytt all bremsevæska, den taper seg over tid, ofte så får man bedre feel i pedalen etter dette...
JohnBGoode
Post by JohnBGoode »
En mulighet er å bytte til bremserør i rustfritt stål som flexer mindre enn de orginale kobberrørene og gir "tightere" bremser...
91 Cl. Red, Lille Rosin Style............ :-(
94 Laguna Blue Metallic 1,8 :-)
Japan4ever
Post by Japan4ever »
Det kan være bremseklossene som har rustet/satt seg fast..
Da vil klossene fjære litt når du bremser får så å skyve stempelet
i kaliper litt tilbake... :(
Demonter bremsene rundt om og smør opp..
Kontroller at klossene glir ganske lett..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Også lurt å bytte disse gummi slangene for det er hovesaklig dei som flexer når du trykker på bremsen...
merkbar forskjell når du setter på stålomspunne bremseslager der...
MX5t_black
Takker så masse for alle svar!
Mvh Stian
