Den perfekte MX-5'en...?
Sjekk denne, lagt ut på finn.no i går ettermiddag...
http://www.finn.no/finn/car/object?id=4 ... os=2&rub=2
2000-modell mørk grønn MX-5 med lys beige skinn, tredetaljer i interiøret, hvite instrumentskiver og hardtop, hadde ikke akkurat sagt nei takk til denne, nei...
Detter er vel en såkalt MX-5 Miracle ? Noen som vet hvor mange slike det finnes i Norge ?
Hva mener dere om prisen, hadde dette vært et OK kjøp ?
Trond Håvard Bjørgum
www.sportsbilen.com
www.sportsbilen.com
Re: Den perfekte MX-5'en...?
Selgeren mener bilen har feilhjulsdrift...
trondhb wrote:Sjekk denne, lagt ut på finn.no i går ettermiddag...
www.sportsbilen.com
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Oxfordgrønn metallic og framhjulsdrift! Herregud for en dust...
*edit*
Ha ha ha! Visste ikke at du brukte sensur her, Ole! "d*st" blir altså "dust". Ho ho! Skikkelig treigt!
*edit*
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
Forhjulsdrift, ja vel, det var jeg ikke klar over.
Når det gjelder fargen synes jeg mørk grønn metallic med lyst beige skinninteriør er en glimrende kombinasjon, men smaken er jo som baken er det jo noe som heter.
Når det gjelder serie 1 vs. serie 2 foretrekker jeg klart sistnevnte. Men igjen; dette blir jo naturligvis også en smakssak.
At jeg blir kalt en dust p.g.a. et slikt innlegg blir bare for dumt. Hvis det ikke er lov å komme med egne meninger/synspunkter på dette forumet kutter jeg det heller ut. Forhåpentligvis representerer ikke "KnutH" den generelle holdningen til deltagerne på forumet.
www.sportsbilen.com
www.sportsbilen.com
Helt enig. Synes også tilsvarende i mørk rød (bordeaux?) er meget lekker. Uansett smak og behag; det blir noe helt annet med lyst skinn og tredetaljer enn trist gråsvart plast over hele linja...
www.sportsbilen.com
www.sportsbilen.com
- Ole BRG 91
- Site Admin
Javel; da var vi like langt... Dermed ble bilen plutselig meget interessant igjen
Er det i det hele tatt noen MX-5'er som har forhjulsdrift (i tilfelle hvilke)...?
www.sportsbilen.com
www.sportsbilen.com
- Ole BRG 91
- Site Admin
Helt enig!!!trondhb wrote:Når det gjelder fargen synes jeg mørk grønn metallic med lyst beige skinninteriør er en glimrende kombinasjon, men smaken er jo som baken er det jo noe som heter. Trond Håvard Bjørgum
www.sportsbilen.com
X-96BRG
- KnutH
He he... Må rette opp et par misforståelser her. Akkurat det med "dust" har med Ole's sensurscript på siden her å gjøre, det skulle egentlig stå "d*st", og så bytter du ut * med en u (se forøvrig edit i posten min). For det andre så var var dette ment som en smekk til han som la ut annonsen . Fargen på bilen kalles "Grace green" eller "Emerald green" (hva i svarte er oxfordgrønn metallic?!), og hvis han har en MX-5 med framhjulstrekk har han gjort en solid ombyggingsjobb på bilen sin (som Ole sier, alle MX-5 har bakhjulsdrift). Så må jeg bare beklage at du tok dette som en hån mot deg, det var slettes ikke ment slik.trondhb wrote:At jeg blir kalt en person med en annen smak enn meg p.g.a. et slikt innlegg blir bare for dumt. Hvis det ikke er lov å komme med egne meninger/synspunkter på dette forumet kutter jeg det heller ut. Forhåpentligvis representerer ikke "KnutH" den generelle holdningen til deltagerne på forumet.
Når det gjelder bilen, så er vel dette en av de lekreste utgavene av MX-5 jeg vet om, med unntak av anniversary-utgaven fra 99. Så vidt jeg vet finnes ikke standard 2000-utgaven med kromringer rundt instrumentskivene, mens derimot Miracle-utgaven har det. De andre interiørdetaljene ser også ut til å stemme, så mye tyder på at dette er nettopp en Miracle. Om du bør kjøpe den? Hadde jeg hatt pengene klar så hadde jeg kjøpt den før deg! Lykke til med bilkjøpet ditt, uansett om det blir denne eller en annen.
Har du glemt Phönix utgaven? Som er sagt tidligere oppi diskusjonen her, smaken vil alltid være delt, men denne er etter MIN mening den peneste utgaven av MX5/Miata. Den ble som regel levert med stylebar og vindaviseren, samt grind på bakluken som standard. Forutenom det lekre skinninteriøret.KnutH wrote:Når det gjelder bilen, så er vel dette en av de lekreste utgavene av MX-5 jeg vet om, med unntak av anniversary-utgaven fra 99.
http://www.mx5-phoenix.de/meinkleiner.htm
http://www.mx5oc.co.uk/specs/phoenix.html
http://www.mazda-wagner.de/MX-5_Phoenix ... oenix.html
