Brakett plassering?
kodvaag
Brakett plassering?
Post by kodvaag »
Hvor skal braketten som holder clutch slangen og en gjeng med el kabler sitte fast?
Denne braketten skal sitte på en av boltene som holder gearkassen fast i motoren, men jeg vet ikke om det er den som er øverst på startmotoren eller den som er over den igjen...
Noen som gidder å gå ut å se, eller vet om et bilde på nettet?
Lurer på om jeg forklarte problemet mitt bedre på engelsk på miata.net?
I think some previous owner had the clutch changed at Mooron Garage & junkyard inc.
Everything works okay, and there is one missing bolt between the engine and gearbox. No problem, I'll get a new one.
But, where is the bracket supposed to be? The bracket I'm talking about is the part where the clutch rubber pipe is connected to the clutch metal pipe. This bracket also holds some cables, along with the cables for the back up light switch.
The question is:
Where is this bracket to be mounted to the engine?
Is it at:
A: The upper bolt for the starter electric motor?
B: The one above that one?
It is for sure meant to be stuck under one of the gearbox/engine joint bolts, but it's not easy to figure out. Wish I had another Miata to peek at.
Tusen takk for svar...
I dag har jeg byttet gearolje og turret olje, men det bygde på seg og vips var klokka tolv...
Bjørn
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
