Nylig bestilt GReddy TD04H-15G turbo kit.
- Magnum1985
Hei. Har en en NA 93 modell type svart.
Har nylig bestilt meg turbokit å vil få dette innen en liten måned.
Derfor så lurer jeg på om dere har noen tips til installering å slik
av dette kittet.
F.eks dette med borre hull i bunnpanna, burde jeg tappe bilen
for olje for så å skru ut bunnpanna, å deretter borre hull å gjenge opp
eller har dere andre tips?
Alle tips angående turboinstallering mottas med ett stort smil.
Fikk også med en Single Piston Ram Dump-ventil med tilhørende t-stykke å slanger.
Noen andre enkle tips? Bilen er så å si dønn original bortsett fra SMÅ forandringer på utseende. Det eneste jeg har gjort er å ha satt på ett åpent k&n-filter.
Ellers kom gjerne med en " 1-2-3 manual" på hvordan jeg bør gjøre dette.
Takk på forhånd =)
av dette kittet.
Takk på forhånd =)
- Magnum1985
- Magnum1985
- MagnusAntony
Ta bunnpanna av motorn er en stoor jobb.. jeg har montert oljeretur i bunnpanna på flere mx5 uten problem, med motorn i bilen. Med greddy kit så KAN du montere uten å lage hull i bunnpanna.. men er en bedre løsning å ha returen i bunnpanna.. andre ting som er greit å passe på er at man anbefales på mange forum å lage små snitt i eksosmanifolden på noen punkter, for å hindre sprekkdannelser i manifolden.. noen påstår også at orginal boltene i kittet er dårlige og anbefaler å bytte til kraftigere/bedre bolter.
skal du se at trykket blir riktig må du ha en ladetrykksmåler.. men med greddy kittet pleier trykket å ligge rett under 0.3 bar. safe greier vurder også å lage et varmeskjold av noe metallplate mellom turbo greiene og bremsesystemet..
- Magnum1985
- Magnum1985
Oljereturen går i en slange rundt hele motoren og inn like ved der oljefilteret sitter. (alt står forøvrig i manualen)
Du kutter eksosmanifoilen mellom hver eksosport, som på dette bildet
http://jeffwittrig.com/images/GReddy_Manifold_cuts.jpg
(jeg kuttet ikke til hvert bolthull, da jeg oppgraderte boltene)
Som HF sier så bør du bytte ut boltene (studs). De som kommer med kittet er veldig svake og knekker etter en tid. Jeg kjøpte mine fra USA som et kit, men fås garantert i Norge også.
http://www.miataturbo.net/forums/showthread.php?t=614
Du bør i starten ikke kjøre mer enn orginalt trykk (5-6 psi) da kittet ikke kommer med noe verktøy for å styre bensin/tenning. Dette bør du kjøpe etterhvert - type Emanage/Link/Megasquirt/etc...
Søk forøvrig litt rundt på miataturbo.net - mye god informasjon der. Jeg leste MYE på den siden før jeg i det heletatt kjøpte kit'et.
Medlem nr. 424
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 94 Saab 9000 CS 2.3 Turbo
x 87 Honda CRX
-92 miata Sort
-91 mx5 BRG
-07 BMW 325d Msport
x 87 Honda CRX
- MagnusAntony
Snittene skal helt igjennom, så det ikke blir stress på manifolden ved oppvarming/nedkjøling. Noen velger å gjøre det slikMagnum1985 wrote:Ok. Hvordan å hvor plasserer jeg tur å retur slanger til olje uten å gå via bunnpanna da?
Er i første omgang ut etter den "enkle" måten. Så får jeg se videre hva som vil skje. Men di snittene, dype? hvor, mange?
Å hvor få tak i bolter? Tips tips tips
![Image](http://www.15psi.com/manifold%20cuts.jpg)
EDIT: Stian var først
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
[tidl. RotaryPower]
-90 Mazda Miata
-61 Renault Dauphine
-90 Mazda Miata
- Magnum1985
- MagnusAntony
- Magnum1985
- Magnum1985
