Mx5 lekkasje
Etter å ha kjørt 1 vinter uten hardtop, og 3 vintrer med hardtop kan jeg ihvertfall underskrive på at dette er et tilbehør jeg ihvertfall IKKE angrer på. Hva som kan være "spetakkelet" skjønner jeg ikke helt, men selvsagt bør en være 2 når en slenger den på og av bilen. Dette er ufattelig enkel operasjon, og gjøres vel som regel bare 2 ganger i året, og tar 2 minutter.HansBRG98 wrote:Kjører også med soft top året rundt. En jeg kjenner sier hun at det er et spetakkel hver gang hun skal sette på hardtopen.
Fordel: Bilen blir mye roligere innvendig pga. bedre lydisolasjon i hardtoppen. Bilen blir stivere i karosseriet. En slipper følelsen med å kjøre i telt hele året. Bilen blir på en måte en helt annen utseendemessig med hardtop, og hardtoppen sin design og passform på bilen er nydelig. Men kanskje det viktigeste av alt, min softtop som ligger varmt, tørt og godt nedi bilen vil vare ca. dobbelt så mange år som en som kjører i vinternorge på salta veier, og der softtoppen blir utsatt for frost og snø dag ut og dag inn.
Angående lekkasjeproblemene. Husk også at det inni dørene er en justerbar stopper på vinduene som du kan justere litt på slik at vinduene går enda litt lenger opp, og dermed stenger bedre.
Re: Mx5 lekkasje
Hadde lekasje fordi softtoppen var dårlig imprignert over sømmen som går i kanten ved pakningen, dette førte til vann som rant på insiden av pakning. Silikon oppe på sømmen over pakning ved vindu løste dette.Kvelland wrote:Regner med at det er ganske mange som har dette problemet
Mx5'en min lekker ganske mye ved toppen av vinduene. Jeg bruker hardtop om vinteren, og den lekker minst like mye da.
Er det noen som har noen gode råd her.. Smører silikon på gummikantene jevnli, og dette hjelper noe, men det lekker fortsatt.
- kodvaag
Ta av dørtrekket og kikk ned ovenifra, ca en halv cm på innsiden av glasset, der sitter det to hvite plast stoppere (runde).
Disse kan du justere opp og ned...
Du ser det når du har tatt av dørtrekket...
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
- kodvaag
KnutH wrote:Dritbra avatar kodvaag! Laget den selv? Beste jeg har sett på lenge!
Jeg er nok bare en simpel "høyreklikk, kopier(stjel), lim inn og last opp" type. Men jeg skulle kanskje tatt æren for den?
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
