Hvining fra motor-rom
Har fått en stygg hvinelyd fra motoren mellom 1500-3000rpm
høres ut som ei reim eller noe, forsvinner over 3000rpm..
noen inspill før jeg går ut i garasjen og kikker?
91` MX-5 - Erebuni Shogun TIL SALGS
- _mx5_Rune_
- Medlemsnummer: 542
skal du skifte bør du bytte til org reimer, de fra mekonomen er ivertfall bare dritt.. tar ikke lange tiden før de gneller igjen..
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
medlem nr 542
klina på med siliconspray ja, bilen ble stille som ei mus..
kanskje litt dumt å spraye på begge reimene med en gang... nå vet jeg ikke hvilken som lager lyd.
men fikk hvertfall konstantert feilen.. at det ikke er noe seriøst galt
fikk litt "creeps" første gang lyden begynte å komme
Har det slik på min også. men virker ikke som det kommer fra reimene, men fra reimhjulet. neste gang du opplvere lyden, spray kun på bolten reimhjulet er festet med. Blir stille som ei dau mus!
Tips om slanking, fitness og kosthold.
Besøk www.slankmeg.com
Hmmm hørtes skummelt ut, er det løst da eller. om dette lager lyd så er det vel vandring i tingene. kan det vera veivtappen din er løs da, og snart havari..friskus wrote:Har det slik på min også. men virker ikke som det kommer fra reimene, men fra reimhjulet. neste gang du opplvere lyden, spray kun på bolten reimhjulet er festet med. Blir stille som ei dau mus!
er på begge hjula til meg. altså veivaksel og kamaksel. Og jeg har long-nose i tielgg. så vil ikke tro det skulle være no havari på gang her nei.StianOppistov wrote:Hmmm hørtes skummelt ut, er det løst da eller. om dette lager lyd så er det vel vandring i tingene. kan det vera veivtappen din er løs da, og snart havari..friskus wrote:Har det slik på min også. men virker ikke som det kommer fra reimene, men fra reimhjulet. neste gang du opplvere lyden, spray kun på bolten reimhjulet er festet med. Blir stille som ei dau mus!
