Ny clutch, hvilken skal eg kjøpe?
Hi
Clutchen på min BRG har begynt å ta kvelden, slurer ved aktiv kjøring...
og utløserlageret hørest slitt ut.
Vil gå til innkjøp av en som tåler litt, samt lettere svinghjul
*Ser det er mange som skriver at man bør skaffe seg clutch for 1.8 +svinghjul.
-Ka e poenget med det? for og imot.
*Hvilken clutch er å annbefale (merke/type)
*Hvilket svinghjul
*Evnt hvilke happymeal pakker er å annbefale (gjerne link til beste og rimeligste butikk)
Håper det er noen som har erfaringe (negativt/positivt)
BTW
Kor lenge holder en st.1.6 diff? legger hekken ut så ofte eg kan her på dei svingete vestlands"stiane". og den ser ut til å like det...
Til dere som har "oppgr." til 1.8 diff, merker dere stor forskjell på utvekslinga??
*Hvilket svinghjul
BTW
Eg kjøpte ett letta svinghjul til 1,8 fidanza og ACT clutch kit, dette fungerer utmerket, eg fant ut at eg ville ha den litt større pga det er litt større annlegflate på disken, noe så gjør at da trenger eg ikkje tenke på clutchen om eg finner ut eg vil ha mer power senere. Pluss at skal man oppgradere med nytt svinghjul så er ikkje prisen noe særlig dyrere enn oem størrelse. Pluss det er en bolt on oppgradering..
Så det er ingen negative sider ved å gå over til 1.8 svinghjul og cluch altso?
Er dette et OK kjøp?:
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... 1021B.html
og er good-win en "godkjent" forhandler...?
Hvor kjøpte du dette? Pris?StianOppistov wrote:Eg kjøpte ett letta svinghjul til 1,8 fidanza og ACT clutch kit, dette fungerer utmerket, eg fant ut at eg ville ha den litt større pga det er litt større annlegflate på disken, noe så gjør at da trenger eg ikkje tenke på clutchen om eg finner ut eg vil ha mer power senere. Pluss at skal man oppgradere med nytt svinghjul så er ikkje prisen noe særlig dyrere enn oem størrelse. Pluss det er en bolt on oppgradering..
Er ikke happymeal på FM billigere ?Andrew wrote:Så det er ingen negative sider ved å gå over til 1.8 svinghjul og cluch altso?
FM sitt "happy meal"
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=08-36005
69$ dyrere...,men denne pakken har svinghjul i stål.
Er dette for 1.8? står ingen info om det der.
Fm happymeal har et svinghjul i stål 13.5lbs
good-win har et alu. svinghjul 8lbs (Fidanca)
Eg kjøpte disk og trykkplate på www.mx5parts.com for eg skulle bruke svinghjul til 323 gtr. men var skeptisk til at selve trykkplaten passet på dette svinghjulet. så var inne på ebay å kjøpte det andre svinghjulet.. Så eg fikk nok ett dyrere kit enn de andre..Darkstar wrote:Hvor kjøpte du dette? Pris?StianOppistov wrote:Eg kjøpte ett letta svinghjul til 1,8 fidanza og ACT clutch kit, dette fungerer utmerket, eg fant ut at eg ville ha den litt større pga det er litt større annlegflate på disken, noe så gjør at da trenger eg ikkje tenke på clutchen om eg finner ut eg vil ha mer power senere. Pluss at skal man oppgradere med nytt svinghjul så er ikkje prisen noe særlig dyrere enn oem størrelse. Pluss det er en bolt on oppgradering..
Denne er bolt on ja, befinner seg i oslo tror eg,Darkstar wrote:Hvor befinner denne seg da? Bolt on på NA 1,6?arildh wrote:Når jeg tenker meg om har jeg en org 1.8 clutch komplett med svinghjul liggende i garasjen. Den har mye igjen men ble skiftet da den slurte ved 200 hk/ 0.8 bar på forrige bilen. Selges for 1000 om noen henter.
Den ligger og støver i Oslo, Økern. Bolt on men mangler utløserlager.Darkstar wrote:Hvor befinner denne seg da? Bolt on på NA 1,6?arildh wrote:Når jeg tenker meg om har jeg en org 1.8 clutch komplett med svinghjul liggende i garasjen. Den har mye igjen men ble skiftet da den slurte ved 200 hk/ 0.8 bar på forrige bilen. Selges for 1000 om noen henter.
Noe som handler fra TrackDogRacing?
TheDogPack...$845
-1.6 SPEC Stage 2 clutch (High clamp pressure plate, steel-baked, Kevlar clutch friction material, high torque sprung hub and disc assembly, bearing and tool Kit)
-SPEC Aluminum Pressure Plate
-Fidanza Aluminum Flywheel (6061-T6 aluminum, 7.0 lbs)
-SS Braided Line
http://www.trackdogracing.com/website/e ... g_pack.htm
Noen formening rundt denne pakken? dyrt?
TheDogPack...$845
-SS Braided Line
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
noen med nye tips/erfaringer??
