Aircondition
Aircondition
A/C anlegget på min 94 miata fungerer dårlig (om det egentlig fungerer i det hele tatt). Hvordan kan jeg enkelt finne ut om det er væsken eller kompressoren det er feil med..?
09 Mazda 6
93 Miata LE (solgt april13)
03 Mazda 6
94 Miata 1,8 Brilliant black C-package (Solgt juni.05)
91 Miata 1,6 BRG (solgt juli.02)
03 Mazda 6
Re: Aircondition
Du har også et slagst inspeksjonsglass under pansert på bilen.
Inspeksjonsglasset er plassert foran radiatoren. I et hull (mener det er til venstre)
- Du skal starte motoren.
- Sette på A/Cn på full kjøling.
- Kjør motoren på litt høyt tomgangsturtall.
- Hvis du ser luftbobbler i glasset, så er det noe feil.
- Hvis at virker. Så skal det bli skumm når med en gang du skrur av A/Cn, og så bli klart.
Hvis det ikke er bobbler eller skum, så har du ikke noe gass eller noe annet feil. Kansje pumpa ?
Og det er ikke mer du kan gjøre enn å få bilen på verksted..
roar wrote:A/C anlegget på min 94 miata fungerer dårlig (om det egentlig fungerer i det hele tatt). Hvordan kan jeg enkelt finne ut om det er væsken eller kompressoren det er feil med..?
Ingen reaksjon...
Hei!
Jeg har også meget dårlig virkning på ac'en min på min 91 mod. miata. Turtallet øker når jeg trykker inn knappen for ac, men det skjer ingen stor kuldeforskjell....
jeg utførte vidars test og har kommet fram til at det ikke noe bevegelse/aktivitet i glasset?
Hva kan det være?
Jeg vet i alle fall at ac-pumpa går lett og fint!
Hilsen Daniel
Hva kan det være?
Hilsen Daniel
Må kansje trykkteste først. Slik at den nyinnkjøptegassen ikke siver ut med en gang..
JIN91BRG wrote:Det var det samme på min. Bytt gass !
Om du har en US-mod så spør verkstedet om de har utstyret/koblingne for det. Mange har kun til Europeiske biler.
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Jeg trykktestet ac og kjøpte ny gass i fjor sommer. Kostnad ca. kr. 1000,- Jeg syns imidlertid ikke at det er den store temperaturforskjellen om jeg har på AC eller ikke. Det jeg har merket best er at dugg på vinduene i bilen forsvinner meget raskt når jeg har tatt på AC i vinter i forhold til om jeg bare har på varmeapparatet. Det har således vært en sann fornøyelse å kjøre med Hardtop + AC i vinter!
Oddi395
Miata 1991
Oddi395
Miata 1991
På en varm sommer dag kan du prøve å ta opp taket.
Kjøre på ACn og omluft..
Oddi395 wrote:Jeg trykktestet ac og kjøpte ny gass i fjor sommer. Kostnad ca. kr. 1000,- Jeg syns imidlertid ikke at det er den store temperaturforskjellen om jeg har på AC eller ikke. Det jeg har merket best er at dugg på vinduene i bilen forsvinner meget raskt når jeg har tatt på AC i vinter i forhold til om jeg bare har på varmeapparatet. Det har således vært en sann fornøyelse å kjøre med Hardtop + AC i vinter!
Oddi395
Miata 1991
