Lurer på hva som er normalt blandingsforhold ved pådrag,noen som har formening (på en 1.6NA)
Er det noen form for generell standar rundt dette (std tomgang skal vel vere 14.7/1?) men hva er mest otimalt ved pådrag (7000rpm)?
Er litt grønn rundt dette temaet...
A/f blanding- hva er mest optimalt?
Hvilken motor har du no? (er det org 1600NA,eller med presse/snurre)
Eg ligger på 14.6-14.8 på tomgang, har 12 ved pådrag (7000rpm)
Ikkje at det seire meg så jekla masse...
Vist du har org.NA så vil vel de seie at eg kjører med rikere blanding på pådrag en deg?
Da kjører du nok fetere blanding enn meg ja, eg har oem motor nå ja, har prøvd meg frem litt og funnet ut at 13 funker, 12 så ble det mye carbon på stussene mine bak ja, føltes dauere også..Andrew wrote:Hvilken motor har du no? (er det org 1600NA,eller med presse/snurre)
Det sies at optimal for N/A er mellom 12 og 13.5. . Det er mange meninger her og kanskje like mange unøyaktige A/F målere inn i bildet
Effekten av å kjøre fetere blanding for å unngå knock er ikke like stor med N/A som turbo så å kjøre under 12:1 bør ikke være nødvendig.
Sjekk A/F targets for FM sitt N/A map. Det bør jo være tunet riktig.
hmmm må spørre litt eg nå, byttet til original dyser pga eg har solgt de store gtx dysene som stod i, da fikk eg etter eg la inn original map på linken plutselig pene verdier igjen, men når eg satt på autotun på linken med min AEM gauge bredband, da satt den meget rik blanding igjen, er det noen så har noen riktige verdier eg kan sett inn på linken, nå har eg verdiene eg fikk med fra fm når eg kjøpte linken, men de må da vera feil..
