veltebøyle på NAen min
BTW så har eg zipperless glassrute og det er ingen problem mtp klaring
Spec:
Hard Dog ACE,
Side Braced Ace
w/ Main Hoop Double Diagonals and Harness Bar in Rear Braces
http://www.bethania-garage.com/ace.htm
Du kommer langt med en vinkelsliper, drill, pipesett og div fastnøkler.(+strips og platesaks/baufil)
Eg monterte min mutters aleine, sjøl om det annb. å vere 2 stk på jobben.
Anng. monteringstiden, så brukte eg ei helg med masse pauser og go kaffi.
Første eg gjorde var å ta ut teppet for å få oversikten (btw så brukte eg ikkj nåke bruksanv. "justcommonsence")
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07001.jpg)
Monteringsdeler som fulgte med
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07035.jpg)
Stemningsbilde..
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07012.jpg)
Ok, backtobissnis...Blekkdekslet under støymatta og teppet, her er det 10mm rundtomkring som må vekk
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07006.jpg)
Blekkdeksel ute av bil
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07011.jpg)
Ståda så langt (btw ikkje så reint som i Hauks bil...),
etterpå løsnet eg alle klips og ledninger(samt sidedeksla rundt sele.)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07017.jpg)
Next, fjerne sidefestene for blekkplata, eg valgte å borre ut festene (pungtsveist)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07021.jpg)
Måtte og kutte/bøye vekk litt blekk i bakkant for å få plass til skråstagene
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07023.jpg)
Then, testmontering av bøyle., først med cab nede
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07016.jpg)
Cab halveis oppe (for å sjekke klaring mellom tverrstag og ruta...)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07024.jpg)
Cab oppe!
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07028.jpg)
det er god klaring-merkte og borte så alle hol som skulle borres (ja, du trenger en tusj her!).
Monterte inn så bøylen og sjekket eg hadde truffet med holene...OK.
Deretter skrudde eg fast bøylen i festene oppe ved selen
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07036.jpg)
Stemningsbilde av typisk USAmerking...
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07029.jpg)
Next- forflytta meg ned på bakken...opp med bil/av med hjul, skru ned plastdeksel (innerskjerm??) meiner det var 10mm her og..
Sette (banket?)ned alle bolter innenfra, slik eg kunne montere mutterandskive..
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07001.jpg)
Fremste plate på plass
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07002.jpg)
Bakerste plate måtte eg kutte litt, da det koliderte litt med ABS sensor og litt mot innerkanten
(Nokre seier at du skal kutte og flytte gjennomføringa, smakssak..)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07004.jpg)
Begge platene på plass med litt rustbeskyttelse over seg
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07005.jpg)
Then, ferding med "grov" arbeidet. Startet så med tilpassing av blekkdeksel og faststripsing av kabler ol.
(dette vil jo variere kor nøyen/kresen en er med tilpassing)
Her er tilpassing av sidedeksel (vinkelsliper!)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07042.jpg)
Merking og kutting av blekkdekselet (platesaks)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07041.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07038.jpg)
Kun litt kutting/klipping av teppet gjennstår
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07039.jpg)
Teppet på plass, deretter splittet (tapetkniv)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07010.jpg)
Job Done!
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07060.jpg)
Bilde av sikten bakover
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE2906.07033-1.jpg)
Høgda på ACE bøylen (mtp hjelm...)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07059.jpg)
Ingen stor jobb altså. Mulig eg har glømt nokre tips her, men du ser det når en holder på! Sorry for maaaange bilder, (men bilder forklarer) og
og et dårlig forsøk på en howto-tråd. (synest det er aalt for lite av sånt)
Så til slutt nokre stemningsbilder etter "jomfruturen"
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07065.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07056.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07034.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07064.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07018-1.jpg)
![Image](http://img.photobucket.com/albums/v158/busjmannjen/miatan/Veltebyle-ACE3006.07049.jpg)
Regards
McAndy
