Hei
Lurer på å sette inn 1.8 l i en 1990 Miata.
Og det jeg lurer på er hva som passer sammen, og hva som trenger
mods/ombygginger.
Har som sagt en 1990 modell.
Har på utkikken, en 1994, og en 1995 mod. begge med 1.8l, som mulige donorbiler.
1. Passer 1.8, direkte på 1.6 girboks ? Ca.pris for grei motor, som trenger kun service, regrem skifte.
2. Girboks 1.8, hvis jeg må ha det, ca. pris, og hva kan jeg eventuelt få igjen for min 1.6 girboks.
3. Diff 1.8, går den sammen med resten av drivlinje fra 1.6, eller må en bruke hele drivlinje fra 1.8. Regner med at alle innfestninger passer både for motor og drivverk.
4. Bremser ? Er de kraftigere på 1.8 ? Den ene donorbilen har ABS, vil det øke verdi på bilen hvis det overflyttes samtidig.
Eller holder det med å flytte over skiver/calipere.
Eller er det originale godt nok med moderat trimming ?
5. Fjærbein/støtdempere må de overflyttes, eller går det greit å bruke de originale, til jeg får råd til senkesett .
Selvsagt er det flere ting jeg bør tenke på, så jeg er takknemlig for tips.
Både med henhold til bygging og tips til hvor jeg kan få tak i de deler jeg trenger.
Hvis du har noe jeg trenger, send med gjerne PM eller skriv det her på forumsidene.
Da jeg er ganske aktiv på andre forumsider også, og har andre vinterprosjekter, svarer jeg kun på tilbud/deler med prisantydning.
Har tenkt å bruke mest tid i garasjen., og ikke foran PC`n.
anser
Ombyggings spørsmål.
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
anton.g
Det fleste passer om hverandre, det som er bra med mazda, bremsene er litt større på 1,8 ja. motor passer rett på kassa, diffen og drivverk passer over hverandre ja, men må da bruke alt, kan ikkje bare bruke feks diffen, men må også bruke akslingene som hører til. Om det øker verdien er vel opp til kjøper senere, har ofte funnet ut at faktisk bilen detter i pris når den er moddet.
- anton.g
Takk for svar Stian, synd motoren din ble for dyr i frakt.
Med akslinger, mener du da også drivaksel fra girboks til diff ?
Med andre ord, like greit å gå for komplett 1.8 drivlinje da.
Med Miata`n med litt mer enn originalhester, så går det å begynne å tenke på litt banekjøring.
Vinteren er lang, så oppgradert understell i tillegg da, så kan det bli en skikkelig moro, og ikke alt for dyr bil.
Så får Porsche`n være til kosekjøring foreløbig.
anser
anser
anton.g
Må bytte alle akslingene ja, men var en grei jobb, gjorde det selv på min her hjemme, men eg har åpen diff da, men den spinner greit på begge, så det funker faktisk med åpen også. Med 1,8 diff så slipper man å vera bekymret for havari,,
- anton.g
Kikket litt på noen bøker og nettsteder når det gjelder motorbytte.
1. Kan ikke bruke coil fra 1.8, men 1.6 ?
2. Adaptor mellom throttle body og manifold, innsugs sida.
3. ECU fra 1.6, ellers må en bygge om el.anlegg ?
4. "The neck"( Termostathus ? ) fra en 1.6, pga en xtra sensor som sitter
på den og at uttak vender forskjellige veier fra 1.8 ?
5. Olje kjøler ?
6. ISC plassert anderledes ?
7. CAS plassert, slik at kabel ikke er lang nok. (Strekker lenger kabel)
Har jo holdt på med bil i mange år, og vet at ved oppgraderinger passer ingen ting 100 %, med en gang.
Er det flere ting jeg behøver av deler ?
5. Olje kjøler ?
anton.g
skal du montere 1,8 i en 1,6 så har flyin ett fint lite sett som har alt du trenger
- anton.g
Joda, satt akkurat og så på settet nå, ikke ille pris heller, $ 189.-glaibilenmin wrote:skal du montere 1,8 i en 1,6 så har flyin ett fint lite sett som har alt du trenger
Regner det er flere som har handlet med dem.
Er det OK ventetid på deler ?
anser
anton.g
