Hmm! Bakruta i cabben er veldig matt,kanskje den må byttes.
Det er vel ikke noe og få som kan "freshe" opp plastikkruta?
Hva bruker dere på cabben for og få den svart og fin?
Og så lurte jeg på hvilken verkstedhåndbok man bør kjøpe.
Lurer også på om jeg skal bytte regreim m/tilbehør.
Hvor bør man kjøpe sånt.
[Edit: Litt mer beskrivende emne. Ole]
? Et par kallesje spørsmål
Dette frisker opp matte plastikkbakruter.
Dette bevarer finishen på toppen, eventuelt kan du bruke Armour all protectant vinyl care.
Mazda MX5 (Eunos) Enthusiast's Workshop Manual 1.6ltr er verkstedhånboken du bør ha,
og alt dette pluss deler til registerreimbytte får du hos http://www.mx5parts.co.uk
Andre alternativ er
http://www.ilmotorsport.de/
http://www.sftmx5parts.co.uk/
http://www.miatamania.com(Moss USA)
http://www.gomiata.com/
http://www.teammiata.com/
Andre alternativ er
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Re: ?
Jeg bruker Autoglym vinyl og rubber care. Og JIF vindusvask på bakruta (har ikke original bakrute)
knute wrote:Hmm! Bakruta i cabben er veldig matt,kanskje den må byttes.
Jeg brukte Amour All før, men bruker Autoglym nå. Mener det gir mindre søl på vinduene etter første regnvær.
Borre wrote:Jeg bruker også Autoglym. Strålende produkt som lett trekker inn i sømmer o.l. Cab'n min var myk og fin når jeg plukket av hardtopen etter 5 mnd.
