Rekner ikkje med det er så mange her på forumet som kjører med skjermbreddere, men rekner med mange har vore borti valsing av skjermer.
Kor masse kan en dra ut/bredde skjerm med valsing?? (har ingen erfaring med valse)
En av planene for våren er "litt" breiere sporvidde...så valget står mellom valsing eller poppe på nokre skjembreddere.
Myser på etpar breddere som bygger rundt 25-30mm (passe diskre)
Her på NB
tips og råd mottas
regards
andrew
Sitter selv å lurer på disse bredderne man popper på. men eneste problemet mitt blir at eg må da space ut en tomme eller 2, men er det lov, orker ikke bygge helt om bilen så får eg ikkje ha skiltene, Og bygger man ut så må man vel kappe vekk hjulbuene, for det blir ikkje noe bedre plass under der,
StianOppistov wrote:Sitter selv å lurer på disse bredderne man popper på. men eneste problemet mitt blir at eg må da space ut en tomme eller 2, men er det lov, orker ikke bygge helt om bilen så får eg ikkje ha skiltene, Og bygger man ut så må man vel kappe vekk hjulbuene, for det blir ikkje noe bedre plass under der,
må kappe skal d vere vits ja, men er jo bare å kjøpe felger med lavt impress
StianOppistov wrote: Og bygger man ut så må man vel kappe vekk hjulbuene, for det blir ikkje noe bedre plass under der,
Er vel litt av poenget med skjermbreddere det vel stian?
andrew
Jepp, men hva gjør man på eu da, når innpresset er langt utenfor det man skal ha, kan man feks få kjøpt sett med tuv papirer så man kan klare å få det godkjent, så er det jo ikke noe problem,,
