DEFA alarm og kupêsensor
Noen som har Defa Kupesensor som fungerer bra ?
Min kupesensor er plassert under teppet mellom setene.
Da jeg hadde den innstilt på følsomhet 6 eller 7, så fikk jeg falske alarmer litt for ofte.
Nå har jeg den innstilt på 1, men tenker å skru opp følsomheten nå når toppløssesongen begynner.
Noen som vet hvilken innstilling som funker bra ?
Se på forumet til miata.se. så de hadde en diskusjon på temaet.
2006 BMW Z4 Roadster 2.2l
x 1991 MX-5 "Limited Edition"
Jeg har kupesensor. Den sitter bak det lille (solbrille)rommet i midtkonsollen. Den funker fint. Jeg vet ikke hva den er stilt inn på, men den er stilt inn på et kompromiss. Den går ikke av i utide, men hvis noen hopper in i bilen, vil den hyle. Hvis du bare tar hånda over bilen, eller f.eks raskt tar ut en barnesittepute (det har jeg prøvd), kan det hende den ikke hyler.
- tness
Har DEFA alarm, men bare på dører,panser,bakluke. Kan jeg få en slik kupeføler?
Og hva vil den koste??
Mx-5 1.6 1998 sølv 2021
Min Flickr
TheLife
Min Flickr
TheLife
Koster vel ca 500+ kroner for en ny en.
tness wrote:Har DEFA alarm, men bare på dører,panser,bakluke. Kan jeg få en slik kupeføler?
Mener å huske at det er bare på Defa 800 man får kupesensor? Ivertfall kun 800 man får watchdog til.
Medlemsnummer: 378
Medlemsnummer: 378
er ikke sikker jeg. jeg har kupe og bevegelsessensor på min XG821
Dyret wrote:Mener å huske at det er bare på Defa 800 man får kupesensor? Ivertfall kun 800 man får watchdog til.
Har en eller annen DEFA alarm, har ikke peiling på hvilken type osv., men da jeg prøvde å ta av fronten på cd-spilleren min, gikk alarmen.. soft-top'en var nede, vinduene nede, og jeg var ikke nær karoseriet til bilen.. Kan det ha noe med at strømmen ble brutt i cd-spilleren? Måtte iallefall løpe 100 meter og inn til verkstedet som hadde nøkkelen min!
Kan vel tenkes du har kupesensor.
Duppsko wrote:Har en eller annen DEFA alarm, har ikke peiling på hvilken type osv., men da jeg prøvde å ta av fronten på cd-spilleren min, gikk alarmen.. soft-top'en var nede, vinduene nede, og jeg var ikke nær karoseriet til bilen.. Kan det ha noe med at strømmen ble brutt i cd-spilleren? Måtte iallefall løpe 100 meter og inn til verkstedet som hadde nøkkelen min!
Vet ikke om det slår inn på den radiotyverisikringen når du tar av fronten jeg? Det er jo en "optional" funksjon på DEFA-alarmer...Duppsko wrote:Har en eller annen DEFA alarm, har ikke peiling på hvilken type osv., men da jeg prøvde å ta av fronten på cd-spilleren min, gikk alarmen.. soft-top'en var nede, vinduene nede, og jeg var ikke nær karoseriet til bilen.. Kan det ha noe med at strømmen ble brutt i cd-spilleren? Måtte iallefall løpe 100 meter og inn til verkstedet som hadde nøkkelen min!
Tyverisikringen for ekstrautstyr på min DEFA alarm er lik at det er en lukket elektrisk krets. Når den blir brutt, så går alarmen.
Magnus wrote:Vet ikke om det slår inn på den radiotyverisikringen når du tar av fronten jeg? Det er jo en "optional" funksjon på DEFA-alarmer...Duppsko wrote:Har en eller annen DEFA alarm, har ikke peiling på hvilken type osv., men da jeg prøvde å ta av fronten på cd-spilleren min, gikk alarmen.. soft-top'en var nede, vinduene nede, og jeg var ikke nær karoseriet til bilen.. Kan det ha noe med at strømmen ble brutt i cd-spilleren? Måtte iallefall løpe 100 meter og inn til verkstedet som hadde nøkkelen min!
- fatlaces
du kan jo kikke på disse:StianOppistov wrote:Litt off topic kanskje, men er det noen så har en montasje pdf eller lignende papir som eg kan bruke når eg skal montere min alarm..
http://www.defa.com/doc/InstallationMan ... series.PDF
http://www.defa.com/technical_a.php3?lang=&ndid=
er for defa som du kanskje skjønner
Bmw Z4 2003, 3.0i
*Mazda MX-5 1990, 1.6
*Toyota Camry 1981 (R.I.P)
Takker da er det bare å handle inn sentrallåser først dafatlaces wrote:du kan jo kikke på disse:StianOppistov wrote:Litt off topic kanskje, men er det noen så har en montasje pdf eller lignende papir som eg kan bruke når eg skal montere min alarm..
- KnutH
- Medlemsnummer: 163
Alle Defa-alarmene har innebygd spenningsovervåkning, når du får en plutselig spenningsendring på det elektriske anlegget vil alarmen gå. Sannsynligvis fikk du en spenningsendring når du plukket av fronten på spilleren din, og alarmen ble utløst.Duppsko wrote:Har en eller annen DEFA alarm, har ikke peiling på hvilken type osv., men da jeg prøvde å ta av fronten på cd-spilleren min, gikk alarmen.. soft-top'en var nede, vinduene nede, og jeg var ikke nær karoseriet til bilen.. Kan det ha noe med at strømmen ble brutt i cd-spilleren? Måtte iallefall løpe 100 meter og inn til verkstedet som hadde nøkkelen min!
2015 MX-5 Jet Black 1,5 Sport
