Bremsefiks...Hva gjør man
p.t. så vrir bilen seg som en ål på speed når jeg bremser hardt.
Dette må jeg gjøre noe med.
Jeg har satt opp noen alternativer jeg har..
1. Pakningssett 600,- og overhale.
2. ca 1700 i mer utgifter i forhold til alternativ 1. Dersom kalippereni fra mx5heaven ikke er med stempel og pakninger.
3. I.L.Motorsport Big Brake Kit Black 6000,- Det er med klosser og bremseslanger.
Alle prisen i nok og uten mva..
IL sine bremser => http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 19be839b01#
Kom gjerne med andre alternativer....
Re: Bremsefiks...Hva gjør man
Har du konstatert hva som er galt og hvorfor den vrir seg siden du har løsningene klare?
Har en sterk mistanke om at høyre kalipper foran er meget treg....og venstre ikke akkurat er over-ivrig.
Høyre kalipper hang etter første prøve tur....
Med hjelp av stor vannpumpetang så fikk jeg klemt inn stempelet...
Jeg gjordet det på begge sidene samtidig som jeg smurte opp glideboltene.......
Så nå vrir den seg kraftig i mot venstre ved oppbremsing......
Edit:Korrektur.
Edit:Korrektur.
Jeg glemte FM sin klassiker FM Little Big Brake Kit (front only)
https://www.flyinmiata.com/index.php?de ... 010%20INCH
Jeg ville tatt ut stempelet i kalipteren som henger seg og sjekket om de har mye skade / rust på seg. Om det har det, så er det nesten ikke vits å kjøpe nye pakninger! Da blir det bare ødelagt igjen. Verdt å sjekke før kjøper noe som helst! Er det ikke noe skade, så kan du overhale de. Vist ikke kjøper du nye OEM / bedre
1990 1.6
Enig med Helly. Og hvis bedre bremser er en del av målet er jo oppgradering til 1,8 bremser også et alternativ som bør vurderes.
Ellers så har jo Trym et Brembo Granturisimo sett til salgs hvis det ikke er solgt enda. Men da må du jo tenkte på at ikke alle felger lenger er store nok.
- Fabiz
- Medlemsnummer: 1060
Eller så har jeg to velfungerende fremre kalippere til overs i umiddelbar nærhet, Stian.
Setter pris på dine forslag og gode ideer, men....
Oppgradering til 2001 Sport bremser er et alternativ.
Dette er en 1.8. Mener det skal stå i signaturen min.MX-Jon wrote:Enig med Helly. Og hvis bedre bremser er en del av målet er jo oppgradering til 1,8 bremser også et alternativ som bør vurderes.
16" felger er festbrems.MX-Jon wrote: Ellers så har jo Trym et Brembo Granturisimo sett til salgs hvis det ikke er solgt enda. Men da må du jo tenkte på at ikke alle felger lenger er store nok.
pm sendt.Fabiz wrote:Eller så har jeg to velfungerende fremre kalippere til overs i umiddelbar nærhet, Stian.
- Fabiz
PM besvart x 2.Stalfa wrote:pm sendt.Fabiz wrote:Eller så har jeg to velfungerende fremre kalippere til overs i umiddelbar nærhet, Stian.
Ok, festbrems som trenger nye briller
Brembo solgt.
Ville gått for fm kittet jeg
Hei.
Eurodel.no har noen komplette rep sett med stempel til 159 kr pr side.Kjøpte til min men det var dessverre 51 mm stempel på min nb mens dette settet har 54 mm. Billig og greit sett så det ut som:)
De har og 51mm stempel men ikke pakningsett til dette:(
https://eurodel.no/catalog/#brand:72/ye ... _351/tab:1
