Jagende tomgang
temte
Jagende tomgang
Post by temte »
Er det noen som har vært borte i at tomgangshastigheten jager opp og ned mellom ca 800 omdreininger og ca 500 ? Dette skjer etter legre kjøring og varm motor også. Inni mellom kan den være stabil på rundt 800.Håper på tips. Hilsen Temte
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: Jagende tomgang
Post by GTX-Lars »
1. Les feilkoder
2. Kva modell er det?
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
temte
Re: Jagende tomgang
Post by temte »
Hei! Hvordan leser jeg av feilkoder? Dette er en 1,8 l 2007 mod
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: Jagende tomgang
Post by GTX-Lars »
På din bruker du vel ein OBD2-lesar. Kan skaffast frå Biltema. Søk på youtube etter feks "obd2 miata error code" så får du sikkert mange passande treff på korleis du leser feilkodar. Håpar nokon skriker ut om eg tar feil...
1990' 323 GTX
temte
Re: Jagende tomgang
Post by temte »
Takk for svar. Hilsen Trond
Laiton
Medlemsnummer: 802
Re: Jagende tomgang
Post by Laiton »
Har sjekket mye på min, og ikke funnet noe feil enda. Hørte en på Facebook som hadde det problemet og feilen var dårlig jording fra motoren. Han tok ut og pusset over festeboltene til motoren og da ble problemet borte, har ikke fått prøvd det selv enda men håper det funker!
Elise, MX-5 93
Teejay187
Re: Jagende tomgang
Post by Teejay187 »
Brukte lang tid på å feilsøke samme problem på min NB. Der var det tomgangsregulator som var gåen. Når motor er ordentlig varm så skal denne være lukket, men siden den ikke klarte å lukke ordentlig så ville motorstyringen kutte tenning for å få ned turtallet. Dette resulterte i nevnte jaging på tomgang. Du kan jo prøve å plugge den ut i første omgang for å se om du får noen endring i gange.
Re: Jagende tomgang
Laiton wrote:Har sjekket mye på min, og ikke funnet noe feil enda. Hørte en på Facebook som hadde det problemet og feilen var dårlig jording fra motoren. Han tok ut og pusset over festeboltene til motoren og da ble problemet borte, har ikke fått prøvd det selv enda men håper det funker!
Motorfestene er av gummi, motoren blir ikke jordet via dem.
Det går en jordkabel fra motorblokka til chassis rett ved siden av peilepinna for olje.
Sjekk den.
Laiton
Medlemsnummer: 802
Re: Jagende tomgang
Post by Laiton »
Fiksa problemet på min nå! Bytta temp sensor til ECU, den som sitter gjemt i bakkant av motoren. Kosta 145kr på skruvat og nå er tomgangen rolig og fin :D
Elise, MX-5 93
