Snart turbo!
biXen
Medlemsnummer: 999
Post by biXen »
For noen er det også en ide å tenke på videresalg av bil når det er aktuelt. Jeg hadde styrt greit unna en bil som har hatt turbo hvor det har vært middelmådig datastyring og oppsett ihvertfall. Dette pga. folk har en tendens til å bare tenke de skal kjøre litt trykk først men så mekker de alltid videre med noe og så blir det hele lite pålitelig og en tikkende detonasjonsbombe :)
Webdesign blog
stilimx5
Post by stilimx5 »
Regner med grunnen til at oljeretur ikke er borret, er vel at han ikke kom så langt :wink: Han har som sagt, bare montert å prøvd den på dyno.
- MX-5 96 NA 1.6 turbo
X- MX-6
stilimx5 wrote:Regner med grunnen til at oljeretur ikke er borret, er vel at han ikke kom så langt :wink: Han har som sagt, bare montert å prøvd den på dyno.
Joa men uten oljeretur, så ville turboen blitt brendt før en dyno var ferdig,, ellers så hadde han måttet tømme oljen på gulvet eller i en kanne, men ville vel tappet motoren for olje før han var ferdig med dynoen,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
hmmm... Får vel undersøke.
Og forresten. Kom først nå inn på flyin miatas sider, og så prisen på voodobox :shock: Om det er mulig, så dropper jeg den og venter til jeg kjøper MSPNP!
Får ikke motorn nok bensin hvis jeg kjøper en AFPR og kjører på maks 0.4 bar? eventuelt 0.3?
X- MX-6
stilimx5 wrote:hmmm... Får vel undersøke.
Målte fin måling med slik på min, men er gammeldags trim da, men det funker jo ok liksom, men du vil få økt bensintrykk over hele linjen, noe så sier endel mer bensinforbruk enn du ville fått med datasprut,,, må regne med å bytte olje litt oftere, og fylle mer bensin,, for mye bensin vil vaske dine sylindrer og slite litt mer, og det vil komme mer dritt i oljen, så derfor bør du bytte oftere,,,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Okei :)
"The parts you'll need to run up to about 6psi are:
manifold
downpipe
turbo
oil/water lines
crossover piping
intake piping and air filter
Rising/Adjustable Rate Fuel Pressure Regulator (BEGi model 2025).
boost gauge
To run 6psi with that setup, you'll need to retard your base timing to 6* as a safety measure for knock.
6 psi er jo omtrendt 0.4 bar. Så det som står der stemmer?
X- MX-6
stilimx5
Post by stilimx5 »
Fikk nettopp melding med innhold i kittet jeg kjøper!
*Manifold
*Turbo
*Turbo XS Blow off
*Dyser <- Er det "injectors"? :D
*silikonbend
*rør
*Downpipe
*Racing katalysator :D
*Supersport mellomrør og noen andre eksosdeler :D
*Tenningsretarder
*FPR :D
Intercoolern står montert i bila fra før.
X- MX-6
arildh
Post by arildh »
Der har du jo det meste av hva du trenger. Få tak i en turbotrykksmåler og du er i gang.
stilimx5
Post by stilimx5 »
Høres bra ut :) men dyser, det er vel slike injectors?
X- MX-6
arildh
Post by arildh »
Jau
stilimx5
Post by stilimx5 »
Ikke verst..
kanskje dette åpner for å øke trykket mer en 0.4 da?
Og forresten, takk for at dere tar dere tid til å svare på alle spørsmåla mine! Muli jeg graver mye, men liker å ha ting klart :lol:
X- MX-6
Harald
Post by Harald »
poengløst å bytte dyser uten en skikkelig styring, og du kan glemme å lade over .4 bar uansett uten en vettug intercooler..
rettelse.. så den var montert alt..
du trenger en form for motorstyring..
-*Snylter*-
stilimx5
Post by stilimx5 »
Hva er det denne Bipes ACU'en gjør fornå da?
X- MX-6
stilimx5 wrote:Hva er det denne Bipes ACU'en gjør fornå da?
den retardere tenningen din når det kommer boost,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Du kunne vel ikke forklare kort hva det vil si å retardere tenningen?
X- MX-6
