AFPR
stilimx5
AFPR
Post by stilimx5 »
Noen vet hvordan, eller en guide (gjerne med bilder) om hvordan man monterer AFPR? Regner med det er rimelig enkelt?
- MX-5 96 NA 1.6 turbo
X- MX-6
Re: AFPR
stilimx5 wrote:Noen vet hvordan, eller en guide (gjerne med bilder) om hvordan man monterer AFPR? Regner med det er rimelig enkelt?
kapp retur slangen til bensinleveranse, monter den på der, finn egnet vakuum til styringen om den har dette, returen er den slangen så er etter original bensintrykksregulator.. mangen så tenker feil og montere den før dysene, det er ikke noe bra,, :lol:
tenke hageslange,. si at du har 4 hull i en hageslange, og du vil disse skal sprute lengst mulig, da stenger du i enden på dusj eller annet du har koblet på der, og trykket vil øke i de 4 hulla så er dysene dine,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Så den nye regulatoren skal stå før den originale?`Altså: Nye regulator --> original regulator --> Dyser
X- MX-6
stilimx5 wrote:Så den nye regulatoren skal stå før den originale?`Altså: Nye regulator --> original regulator --> Dyser
skal stå etter den originale,
bensinen kommer inn på fuel rail, så kommer dysene, så kommer den originale trykkreg, så kommer externe din på slangen etter den originale,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Henger ikke helt med ass :? Den originale regulatoren er den lille dingsen som sitter like ved fuel railen, nærmest torpedoveggen, med en vakumslange i seg?
Det er jo en inngang og en utgang på den nye regulatoren + en vakum ventil. Å den skal festes på returslangen? Hvor er returslangen? Stor? Liten? :roll:
X- MX-6
stilimx5 wrote:Henger ikke helt med ass :? Den originale regulatoren er den lille dingsen som sitter like ved fuel railen, nærmest torpedoveggen, med en vakumslange i seg?
Det går 2 slanger inn på fuel rail, den får bensin i ene enden, og tilbake til tank på andre siden,, du skal kappe slangen etter den originale dubbeditten, men er dette noe du trenger når du skal ha større dyser da,, er jo ikkje helt vits å floode stemplene helt heller,,
stilimx5
Post by stilimx5 »
Fikk montert den. Var jo latterlig lett i forhold til hva jeg så for meg :)
X- MX-6
