Raslelyd fra motor
jean-eric
Medlemsnummer: 811
Re: Raslelyd fra motor
Post by jean-eric »
Var mye mer lyd når motoren er kald og startes. Lyden forsvinner etter hvert som motoren blir varm. Da hører man bare litt skrangling fra eksosanlegget når man presser den på turtall eller slipper opp turtall. Også hører man litt rasling ved motoren når man gir gass fra tomgang. Virker som at det kan være kat'en da...
Svendsen Eksos skulle ha 4500 kr inkludert montering/jobb.
-1998 BRG Mazda MX-5 NB 1.6 110 hk
x 1992 BRG Mazda MX-5 NA 1.6 116 hk.
Man får racing cat til rett over 1000 lappen hos www.miatamania.com mener også at www.mx5parts.com har tilbud på en.
Fatboy
Medlemsnummer: 764
Post by Fatboy »
Det er ikke umulig at du kan se tilstanden på innmaten i katalysatoren om du skrur den av. Rasler det så er det nok løst inni der... Eventuelt fjerne innmaten og kjøre med litt friskere lyd.
