Rep av soft top
Morten Haugtun
Rep av soft top
Post by Morten Haugtun »
Hei
I fjor høst virkeliggjorde jeg en gammel drøm om å kjøpe en cab, og valget falt på en Mazda MX-5, 1996 mod. I vinter har den stått lagret og selvfølgelig ble det innbrudd i bilen. Det ble skåret et hull i soft top`en og nå lurer jeg på om dette kan repareres og evt hvor, og ca hvor mye det vil koste. Det er kun et hull på ca 10 cm rett bak førervinduet.
Hilsen Morten
mussa
Medlemsnummer: 642
Re: Rep av soft top
Post by mussa »
Kjedelig situasjon..
Kommer litt an på økonomi og hvor nøye du ønsker å være med bilen, men det skal vel godt gjøres å få det pent uten å bytte tak, altså ny soft-top.. Er man student å i beit for penger så ville jeg kjøpt en vinylbit og limt det så pent jeg kunne..
Når det kommer til steder som fikser slikt så er det vel seil/salmakere som er best egnet..
Ser for meg at hvis hullet er skåret rett og "pent" at det går å legge det pent innat hverandre og lime en stripe med vinyl bak, og eventuelt gni inn litt svart silicone i "såret"..
Samme hva du gjør så blir det vel ikke verre enn det er nå, altså hull..
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Re: Rep av soft top
Har du ikke innbruddforsikring?
Re: Rep av soft top
Det koster så lite å bytte softtop (om du gjør det selv), så det lønner seg ikke å reparere..
