Motoren dør ut når den får motstand
buggis2k
Post by buggis2k »
Heihei. Når motoren min får motstand så dør den ut, går så vidt framover. Men når det er nedoverbakke , så går den hvertfall en smule fortere. Virker som om den ikke får nok bensin. Om det er en sensor eller noe som er defekt. Noen som har vært borte i problemmet før?
Ting som er testet:
- Ikke noe med lufta å gjøre. Luftfilteret er helt fint, samtidig som vi prøvde å starte motoren uten elektronikken for å sjekke om det var der feilen lå.
- Katalystatoren. Byttet for 2-3 mnd siden.
Prøver med dyse rens i dag, i håp om at det hjelper.
Håper at noen kan hjelp meg med dette..
Buggis
nope-mx5
Re: Motoren dør ut når den får motstand
Post by nope-mx5 »
Har du sjekka bensinfilteret?
buggis2k
Post by buggis2k »
Bytte også den for 2-3 mnd siden. Den som sitter under bilen, under et plast deksel.
Buggis
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Har den vært slik lenge?
Har dette kommet gradvis eller over natta?
Hva slags modell har du?
Har du tatt diagnosetest av motoren??
Kjakan
Post by Kjakan »
Han har en 1990 modell...
Hvis han har problemer med veiva, så kan man begynne å snakke om epidemi her på forumet det siste året.
X 1993 Miata C-Pack
X 1994 Miata C-pack
Harald
Post by Harald »
Kjakan wrote:Han har en 1990 modell...
kan ikke være noe med veiva, for ifølge mange er man overdrevent negativ når man nevner at man skal sky de tidlige modellene :p siden problemet er overdrevent.. :)
men at den dør under belastning tror ikke jeg har noe med veiva å gjøre, da ville den normalt sett bare gå ræva hele tida, ikke stoppe i hytt og pine.
-*Snylter*-
LoKi
Post by LoKi »
Sjekka bensinpumpa?
Har hatt problemet på et annen bil, hvor bilen gikk fint på tomgang i evig tid, men så snart jeg begynte å kjøre så døde den. Og da fikk jeg ikke start på den før pumpa var kald igjen.
buggis2k
Post by buggis2k »
Det har ikke kommet over natta. Det har vært slik en stund nå. Er en 1990 modell. Diagnosetest er bestilt over påsken.
Og som han over sier, tror ikke det har noe med veiva å gjøre. Virker som sagt at den ikke får nok bensin. Skal sjekke bensin pumpa.
Buggis
