Kjøp av barnesete
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Kjøp av barnesete
NOen som har noen anbefalninger av barnesete? Helst isofix, men ikke skrekknødvendig.
Tenker da på sete som er rundt 9-15kg.
må være bakoverlendt. (eventuelt begge)
Re: Kjøp av barnesete
har personlig brukt be-safe izi sleep ellerno sånt. helt ok sete, best i test men ganske tungt å bære.
hvis du er naf medlem pleier de å gi greie tilbud på seter som er best i test. men les noen tester selv.
Men. det som er kritisk er at setetrekket kan tas av enkelt og vaskes. det kommer til å bli nødvendig og det er kjedelig å vaske hele setet, og det tar lang tid å tørke når trekket er på stolen.
Vi har Besafe Izi Combi til den vektklassen, Petter. Izi Sleep er det setet han brukte fra nyfødt til ca 1 år.petterbw wrote:har personlig brukt be-safe izi sleep ellerno sånt. helt ok sete, best i test men ganske tungt å bære.
På Izi combi kan ikke trekket tas av - og det SKAL jeg ha på neste sete! Evt et barn som ikke kaster opp på annenhver biltur - det hadde og vært fint...
- samboer med petterbw - mamman til David (07) - medeier av Steinar Skoda (00) og Sløtty mx5 (91) - nei, Petter er ikke enig i navnene på bilene (A)
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Vi endte opp på Britax (AKA Röhmer) når vi hadde vår runde med research - de gjorde det veldig bra i tester. Handlet på Babyshop. Først et for spedbarn med ISO-fix base i Kiaen, deretter ett større (9-15 kg) på samme base. Husker ikke helt hva disse modellene heter. Begge er bakovervendte.
I MX-5en bruker jeg Britax Hi-way, 0 - 25 kg, non-ISO:
Jentungen er 2 år og 3 mnds nå. Jaggu usikker på hva hun veier. Sub 20 kg i hvert fall.
Jeg bruker sikkert 3452345 ganger mer tid en gjennomsnittet på å feste setet (stramme, stramme, repeat untill), og det sitter som f...
Hun storkoser seg i hvert fall, og jeg får alltid beskjed om "taket ned!"... lover bra dette.
jaja. var nesten riktig da.tiia wrote:Vi har Besafe Izi Combi til den vektklassen, Petter. Izi Sleep er det setet han brukte fra nyfødt til ca 1 år.petterbw wrote:har personlig brukt be-safe izi sleep ellerno sånt. helt ok sete, best i test men ganske tungt å bære.
- HegeCecilie
- Medlemsnummer: 745
Recaro-seter får du også med Isofix-løsning. Tøffe seter og sikre, avtagbart trekk som kan vaskes og mange justeringsmuligheter.
| medl. #745 | 2001 Mx-5 1.8 Sport | NoConesLeft #03 |
| Koni | GoodWin Racing | Hawk | Simons | Magnecor | NGK | Mann-filter | Agip| Toyo |
- Medlemsnummer: 676
Det publiseres artikkel/test om barneseter i neste utgave av NAFs "Motor"..
[o] '03 Volvo XC90 2.5T
+ andre merker..
+ andre merker..
http://forbrukerportalen.no/Tester/2007/1179829007.37
er ikke alle seter som er like bra. vil anbefale folk å sjekke nøye hvilke seter som kommer godt ut eller ikke i tester.
i testen over er det et par recaro seter som kommer veldig dårlig ut, mens andre klarer seg bra
Jeg tipper 14 kg.Hauk wrote: Jentungen er 2 år og 3 mnds nå. Jaggu usikker på hva hun veier. Sub 20 kg i hvert fall.
Men man skal ikke lese tester blindt. Mange av testene er utført lengre ned i Europa, der seter som kun skal monteres bakover får dårlig karakter, rett og slett fordi de skal monteres bak-frem og dermed er "vanskelige" eller sjansen for feilmontering er større enn de som skal monteres rett vei..petterbw wrote:http://forbrukerportalen.no/Tester/2007/1179829007.37
Har selv et BeSafe Izi Combi X2 og er fornøyd. Les litt om slike tester her:
http://www.dinside.no/826848/besafe-com ... m-har-rett
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
helt enig med indahla. tester bør ikke leses blindt.
tabeller med kun et tall som beskriver hvor bra et sete er, gir ikke et detaljert nok bilde på hvor trygt det er. les alltid i detalj hva som er bra og dårlig med et sete. personlig foretrekker jeg sikkerhet over brukervennlighet (gitt at det ikke er fare for feilmotering/sikring).
men som så ofte ellers så er det bruken som er viktigst
http://www.aftenposten.no/forbruker/bil ... 128490.ece
sitat:
"– Barna dør hvis de er dårlig sikret. Barna overlever hvis de er sikret og utstyret brukes ordentlig. Så enkelt er det." Arne Stray-Pedersen, førsteamanuensis ved Rettsmedisinsk institutt ved UiO
sitat:
Mener det er verdt risikoen å montere barna med ryggen i kjøreretning. Sjansene for å overleve er vel rundt 4-5 gangen så stor som om de sitter med ansiktet i fartsretningen.indahla wrote: Men man skal ikke lese tester blindt. Mange av testene er utført lengre ned i Europa, der seter som kun skal monteres bakover får dårlig karakter, rett og slett fordi de skal monteres bak-frem og dermed er "vanskelige" eller sjansen for feilmontering er større enn de som skal monteres rett vei..
For oss var det aldri noe alternativ å kjøpe et sete som ikke kunne monteres bak-frem. Som du sier er sjansen for å overleve mye høyere.Stalfa wrote:Mener det er verdt risikoen å montere barna med ryggen i kjøreretning. Sjansene for å overleve er vel rundt 4-5 gangen så stor som om de sitter med ansiktet i fartsretningen.
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
-99 1.8 Audi TT
X - -99 1.6 Gull
X - -99 1.6 Sølv
- Fred
Vi SKAL ha bakovervendt sete. Alt annet er forløpig uaktuelt. Orker ikke ha vært i en ulykke og at det går ille fordi jeg syntes Recardo var så tøffe eller ville spare penger på forovervendt
Besafe Izi Combo x3 er nok den det blir. (isofix da den skal være i stv). Vi kjøpte denne på forrige lørdag.....nesten.... vi sto i kassa og dro kortet, men siden det var alt for mange som handla på lørdagen så kom vi ikke gjennom p åbanken. Etter 15 forsøk gav vi opp og stak hjem... Har ikke fått kjøpt noe enda, men blir nok den.
spør gjerne om å få en demonstrasjon om hvordan setet monteres i bilen. og les bruksanvisningen nøye før du tar setet i bruk.
