NB streiker fælt!
NB streiker fælt!
Min kjære NB har allerede fått motor problemer! Uten å ha sjekket altfor mye vil jeg spørre her om det er noen innlysende ting.
Problemet først og fremst fremkommer ved fullt gasspådrag over 4000rpm. Det som skjer da er at turtelleren hopper opp og ned som en jojo og bilen får helt fuel cut, men plutselig våkner den i 0.2 sek til før den fusker igjen. Og slik fortsetter det. Av og til stopper den helt og turteller står på 0 selv om bilen fortsatt ruller i gir(skal vise turtall nå egentlig).
Jeg kan tenke meg dette:
1. Motorstyringsenheten begynner å ta kvelden(dette kan da ikke være normalt).
2. CAM sensoren fungerer ikke som den skal(er på vei til å svikte).
3. Dynamo lader for mye og ECU kutter tenningen! (Dette vet jeg skjer med aftermarket ECU'er). Dynamoen er også nylig skiftet grunnet problemer med forrige dynamo. Nøyaktig hva er det ingen som vet.
Hva kan være galt?
Hva kan være galt?
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Re: NB streiker fælt!
Den typiske coil problematikken på 1,8 nb
Eg hadde noe lignende på min nb 1,6 men der var det sensoren på veiven så stod litt langt ifra reimhjulet..
jeg vil utelukke coilen/tennpluggene/ledninger fordi at turtelleren ikke vil ha noen innvirkning på dette!
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- biXen
- Medlemsnummer: 999
Og hva baserer du den konklusjonen på? Stopper ikke motoren sitt turtall også når turtelleren står på 0 eller er det helt ludo?Stehu wrote:jeg vil utelukke coilen/tennpluggene/ledninger fordi at turtelleren ikke vil ha noen innvirkning på dette!
Jeg er bare en sped nybegynner på mx-5, men det er da generelt mange biler som henter signal til turtelleren fra coilen og da virker jo det veldig sannsynlig at det er akkurat det som er problemet ditt. Spesiellt siden alt kommer samtidig...biXen wrote:Og hva baserer du den konklusjonen på? Stopper ikke motoren sitt turtall også når turtelleren står på 0 eller er det helt ludo?Stehu wrote:jeg vil utelukke coilen/tennpluggene/ledninger fordi at turtelleren ikke vil ha noen innvirkning på dette!
05`Mazdaspeed MX-5
13`CX-5
13`CX-5
Du skulle kjøpt min
-1999 1,6L "Gulliver"
-1994 1,8L Brg "BR01"
X 1998 1,6L Mx5 (grønn) "Mia"
NSK Medlem nr: 4319
NSK Medlem nr: 4319
Turtallet på Mx-5 registeres fra CAS sensoren! Turteller viser altså 0 rpm selv om den for eksempel skulle hatt 5000 rpm.
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Jeg mistenker CAM sensoren fælt akkurat her så den blir byttet! Hvis noen har en så ta kontakt
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Fikk full stopp i dag på rolig cruising i 80-sona... Stod kanskje i 15 minutter. Bestemte meg for å kakke hardt på den j*vla CAS'en. Visst f*** fyrra det igjen! Da vil jeg si det er 99% sikkert at det er CAS sensoren.. Dette kan da ikke være ett vanlig problem på Mazda sine biler?
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Byttet forresten CAS for ett par uker siden. Nå går den som ei klokke uansett turtall
Nå vet jeg hvorfor bilen var så billig
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Dine kostnader på fiks av bilen?
NSK Medlem nr: 4319
NSK Medlem nr: 4319
500 ca
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
Forrige eier hadde sikkert irritert seg emerald mica hadde han visst det
Ha ha! I made a geek joke
NSK Medlem nr: 4319
NSK Medlem nr: 4319
