Irriterende ulyd etter bytte av drivremmer på NA
Etter bytte av drivremmer til hhv dynamo/vannpumpe og styreservo hører jeg periodisk en irriterende ulyd fra servopumpen tror jeg - en slags svak klirring når jeg slipper gassen etter pådrag. Mener at remmene er riktig påsatt og strammet (øyemål og "feeling" riktignok). Hva bør jeg gjøre? Kan man smøre noe? Eller går det seg til?
Re: Irriterende ulyd etter bytte av drivremmer på NA
Byttet selv reim for en stund siden til en uorginal reim med "tagger" i stedet for V-kileformet som orginalreima. Fikk da en plystrelyd. Søkte da litt på nettet og fikk tips om at disse taggene laget lyden. Skiftet til ny orginalreim og lyden forsvant..
Kanskje du har samme problem?
92 1,6 NA sort m/tan interiør
Nei, jeg har kjøpt originalremmer hos Mazda. Problemet tror jeg løser seg ved at jeg har slakket litt på remmen til servopumpen, nå opptrer det bare før motoren blir varm. Skal se det an nå og satse på at remmen går seg til. Takk for innspill.
