bilen nøler ved aks, nøkking
Re: bilen nøler ved aks, nøkking
nei den sitter framme på ventildekselt heil øverst i venstre side sett forann i fra...
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Cas'en?
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
er heller ikke bensin filter eller dritt i tanken (sett nedi der),så får vente noen uker til verksted time
x 99 10th anniversary 1,8 (3934/7500)
ja for dette er en 99 motor som ikkje har cas på samme måte som en na som har bak på motorn til venstre/høgre for koilen på 1,6/1,8
- MxMats
Sorry, my bad. Tenkte ikke på at fa10 har NB engang
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Vil du virkelig betale for å få sett over det der?! du kan få kjøpt mange nye deler til samme prisen som 1 verksted time eller 3! Se om du kan få lånt deg en CAS og tps sensor!
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
fikk bestilt meg time forbi det er lang vente tid. skal teste ut tps, men crank angle sensor kan det ikke værra, da hadde ikke bilen startaStehu wrote:Vil du virkelig betale for å få sett over det der?! du kan få kjøpt mange nye deler til samme prisen som 1 verksted time eller 3! Se om du kan få lånt deg en CAS og tps sensor!
stehu du har rett på en måte, så jeg velger å bestille meg noen deler bla tps.fa10 wrote:fikk bestilt meg time forbi det er lang vente tid. skal teste ut tps, men crank angle sensor kan det ikke værra, da hadde ikke bilen startaStehu wrote:Vil du virkelig betale for å få sett over det der?! du kan få kjøpt mange nye deler til samme prisen som 1 verksted time eller 3! Se om du kan få lånt deg en CAS og tps sensor!
litt dumt spørsmål, men er Oxygen Sensor, samme som lambasonde ?
her skjer det framgang. i dag fikk jeg testa ut TPS'en (trottle posistion sensor). plugga bare ut kontakten og bilen ble mye bedre å kjøre med. null rykking.
Når jeg plugga den inn igjen kom rykkinga tilbake så er 99% sikker på at det er TPS'en min som kødder det til. Det som var rart er at motor lampa ikke lyser selv om jeg plugger ut Tps'en .....
høres vell ut som det er TPS som er feil ikke sant???? kan man i kjøre uten TPS??, skjønner ikke helt funksjonen til denne når bilen funker greit, når jeg plugger ut denna.
